Еще раз прошу помощи в определении модели детали в корпусе SOT-89, которая стояла в мультиметре UT136D.
Может это как вариант (посмотрите тип корпуса совпадает) P6SMB30CAT3
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
должна быть с линзой.. линза в виде капли эпоксидной смолы на самом светодиоде и на площадке..
в чипдипе чтото есть.. но там 2ватные и площадка тоньше алюминиевая
и там не 4 полукруглых граней а 6 или 8...
я знаю что ты знаешь что я знаю
Подскажите,что за детали.Похоже,какие то мощные стабилизатоы?
http://lib.chipdip.ru/004/DOC001004253.pdf
помогите определить компонент ....
Скорее всего защитные диоды(супрессоры).Марка, тут. не принципиальна. Но дело, вряд ли в них.
да вы правы не в них дело
Изменено пользователем alex780914
на D801 на 1 и 2 короткое
Тады проще, подними и попробуй без них, соблюдая предосторожность по статике. а марку, подходящую, можно посмотреть в схеме любого аппарата с ЮСБ
проблема то что обведено красным по всей видимости ключ или программный переключатель помогите определить его маркировку
"...какие то мощные стабилизаторы..." - да, это КРЕН-ки, обозначение напряжений сокращенно символами - ДАВНО в Гугле есть.
Спасибо,я уже нашёл.Насчёт первой сомневаюсь-это 142ЕН3?И если можно схемы включения
Колеги здраствуйте, кто нибудь встречал диод железный производитель IR 2814-222 и под этим еще эта надпись скорее дата выпуска MEXICO 8411 похожи на 50 амперные советские выпускались с болтом зеленые, если кто встречал не поленитесь написать на какой они ток , спасибо
Изменено пользователем rozen
Колеги здраствуйте, кто нибудь встречал диод железный производитель IR ...
Производитель International Rectifier
корпус диода DO-205AA (DO-8)
В таком корпусе серия на ток 150 А, но маркировка не стандартная. Похож на серию 45L или 150K
Сергей_Харьков очень благодарен колега, пдф я на него не нашел но тоже набрел на дремучих сайтах что 150 ампер и мне этой информации уже достаточно
Здравствуйте всем! Достался вот такой блок № 12-76. Кто догадается, что это за зверь?post-178508-0-46006500-1468345976_thumb.jpgpost-178508-0-42082300-1468346097_thumb.jpgpost-178508-0-99025200-1468346135_thumb.jpgpost-178508-0-31241900-1468346172_thumb.jpgpost-178508-0-78607300-1468346188_thumb.jpg
На последнем фото (вид снизу платы) висит элемент в виде стеклянного пузырька с 2 выводами. Разрядник какой то?
это к радиоаматорам "5 категории" они усилитель забабахают с этого ящика. у соседей все батареи "заговорят")))
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
задачка
попал в руки вот такой вот графический LCD модуль от платежного банковского терминала (visa etc). Магазинный карточный терминал короч
в нем стоит такой вот вкусный дисплейчик. Все надписи на нем я перефотал, но не гуглится нихрена. Девайс - VeriFone OMNI 5150
прикидываю что это чип на стекле и шина явно последовательная, судя по бедному шлейфу. Остается выяснить какого типа в нем контроллер, мать его за ногу...
Судя по всему марка зарыта гдето в строчке LM352D01, потому как вторая строчка вроде как скрывает в себе модель подсветки (модуль блэклайт)
может это быть ST7920?
Чтото из напыления металлов в вакууме,ябы не стал сразу разбирать.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
