Здравствуйте!
Помогите отделить что за зверь:
rdet1.thumb.jpg.4b43b2a7a38b646d8b1fe6447d4df062.jpgrdet2.thumb.jpg.097380996fd5ef151ac1682baa4f7c5b.jpg
Стоит в цепи реле малой скорости блока управления вентилятором охлаждения двигателя автомобиля peugeot https://avto.pro/part-9673999880-CITROEN-449/
После того как компонент пробило, вентилятор сразу включается на второй (высокой скорости). Для аналогичной детали на Приоре достаточно было впаять перемычку из проводника. Однако с peugeot такой фокус не проходит.
Помогите найти замену компоненту, т.к. покупать блок целиком накладно.
Изменено пользователем Kostenelo
@Kostenelo Нарисуй или опиши точнее как была соединёна эта деталь
В этом блочке с резистором куда идут  два мощных контакта и куда идут четыре контакта
Что внутри блочка находится
IMG_20150805_110531.jpg?1438947799
это термофузик и есть, а если
1 час назад, Kostenelo сказал:
значит пора к автоэлектронщику ремонтировать блок :) так про ТУПАЯ ЗАМЕНА тебе не поможет ...
тож занимаюсь время от времени этими модулями. Деньгу нормальную платят, поковырять в принципе интересно. А если не смог, то и спрос невелик )) Но проколов пока не случалось
Помогите пожалуйста. Надо определить что за деталь. Являлась термодатчиком в котле отопления. Двуногая (одна нога оторвана на фото), в пластиковом корпусе. Размер можно понять по масштабу с коробком. По маркировке читается что-то вроде T5 и ниже S63.
10 минут назад, KRAB сказал:
диод или транзистор
понять бы точно что это. я сейчас на даче, надо будет найти деталюгу или аналог. гугл по маркировке молчит. искал и в термодиодах и в термопарах, ничего ни в гугле ни в яндексе.
9 минут назад, Shahabbas сказал:
Нужно искать по марке котла.
Интойс Оптима. Но увы, и по этому вопросу гул и яндекс немы как рыбы.
6 минут назад, vg155 сказал:
Ну прозвонить-то все равно можно.
Возможно, но не сегодня на даче :) Думал узнаю - завтра где-нибудь съезжу куплю. Погуглил кроме как T5S63 по 75S63, 15S63, 5S63... Нашелся только операционный усилитель от тошибы, но это совсем мимо...
7 часов назад, maestro.max сказал:
зато АСЦ тебе предложит его по "сладкой цене" - купи и поставь.
10 часов назад, maestro.max сказал:
Производитель запросто может взять какой-нибудь дешёвый датчик типа KTY81, PT100, PT1000, Ni1000..., сделать заказную маркировку и "вдувать" клиенту как супер-пупер дорогой спецдатчик!
С этим уже приходилось сталкиваться по работе когда для газового котла наша фирма купила у дилера "фирменный" датчик температуры за 20$ со спецмаркировкой, а когда я "на балду" попробовал подключить к котлу вместо этого дорогого датчик KTY81/110 за 0,5$ - получил абсолютно такой-же нормальный результат работы как и с "фирменным" дорогим датчиком.
2 часа назад, Shahabbas сказал:
Этот производитель скорее всего использует какой-то дешевый аналог малоизвестных китайцев. Схемотехнику он никогда не держал от меня в секрете, это не первый ремонт моего котла :)) Просто они не любят работать в выходные, позвонить не могу им.
Померял сопротивление датчика - ~1.98 кОм, значит ли это что мне должен подойти KTY81/210?
Спасибо, за наводку :)
2 часа назад, maestro.max сказал:
Теоретически - да! Может серия 210 или 211. Похоже что это он и есть: KTY81
Тем более и корпус точно такой-же.
Изменено пользователем Shahabbas
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
