Спасибо всем за ответы. Это варистор. Почернела- это цвет деталюхи такой, а то что сгорела - это точно, т.к. при проверке тестером показывает короткое замыкание. И вылетел предохранитель. Я просто не смог найти параметры этого варистора. Третий день уже мудохаюсь в поиске.
Ездил по радиомагазинам, подсунули на 380 вольт (14D471K) Ну и куда его в 12 вольтовую схему? Машину нахрен спалить?
2 часа назад, александр т сказал:
не заморачивайся - прорисуй цепь и поставь вместо него просто СУПРЕССОР, поскольку всплески при запуске двигателя в авто доходят до 100-200 Вольт, то супрессор их аналогично чудно погасит - так сделано во всех автомобильных треккерах ... так что не заморачивайся в поисках варистора!!!
30.09.2019 в 17:02, KRAB сказал:
Аккумулятор не даст на столько скакнуть ( аналог мощного  стабилитрона на 15в))))))но если клеммы на аккумуляторе плохо затянуты, и искрят то да "капут" электронике.
Изменено пользователем ROMMo
Я верно мыслю, что это варисторы?
Не "звонятся" ни на каком диапазоне тестера.
Леша, если ЭТО не обрыв резистора около колпачка, то проверь их измерителем емкости на низшем пределе. Помнишь совковые ПТК и т.п. - там в формфакторе МЛТ-0,5 были конденсаторы ....
Вероятность варисторов можно отсечь или подтвердить высоковольтным пробником с эффектом лавинного пробоя .... Нужно - дам ссылку на свой из Радиоаматора от Зызюка - до 3000 Вольт два диапазона - вычисляет и/или проверяет все - C, VD, VT, разрядники. Последние, например, мы как-то отбраковывали в устройства грозозащиты для антенных трактов - среди приличной партии 300-вольтовых выловили несколько с утечкой, один тек уже даже при порядка 10 вольтах.
Это не емкости и не индуктивности. "Щупал" LC-измерителем DM6243. Но и на резисторы не похоже - на нижнем заметно, что по центру у всех трех углубленный "поясок". Да и маркировки 3-полосная стремноватая. Первые две дают 39, а центральная - +4 и +2 ноля, но фиолетовая (вверху) вообще никуда не "лезет".
В конце концов, если не получится их определить - уйдут в мусорку. Так что ответ не особо и критичен.
13 минут назад, Falconist сказал:
- уйдут в мусорку.
Прежде чем в мусорку, сделать вскрытие.
С уважением, Сергей
17 минут назад, Falconist сказал:
Как?...
Да хоть на наждаке чиркнуть.
18 минут назад, Falconist сказал:
...Да и зачем?
Если не зачем, тогда надо было сразу и выбросить.
Смысл было спрос затевать?
С уважением, Сергей
34 минуты назад, Sukhanov сказал:
Логично...
Вот только в целом виде не исключено было повторное использование. А если
на наждаке чиркнуть
То увижу я что-то внутри. А как проанализировать, что именно "это" собой представляет?
Допустим, не зная, как устроен обычный металлопленочный резистор, "чиркните" Вы его наждаком. И что дальше?
Так что оно хоть и логично, да мало реально.
33 минуты назад, Sukhanov сказал:
Смысл было
так советовать...
12 часов назад, Falconist сказал:
Оборванные 20% резисторы. Это, если первые колечки на всех оранжевые.
Изменено пользователем vg155
04.10.2019 в 08:10, KRAB сказал:
Полностью с ВАМИ согласен
Почисть наждачкой и увидишь под краской серебряное напыление обкладки кондера -другая обкладка внутри корпуса  -корпус трубчатый  -ёмкости этих кондеров от 0.5 до 10 пик коль не надо и их у вас много сдай радиометаллоломщикам
Нет, это не конденсаторы. По совету КРАБа замерял емкость LC-метром DM6243 - ёмкость равна нулю. Так что - разрядники.
6 часов назад, Falconist сказал:
на каком-то фирменном видел даже маркировку - 0,5 pF - где-то даже сохранен в коллекции ЭРЭ - в принципе из-за низкой разрешающей способности измерителей на нижнем пределе можно подключить его параллельно к 20-50 пФ и посмотреть на приращение емкости ....
43 минуты назад, Roman 7777 сказал:
Сгорела не как не могу найти ее
Это ещё мелочь. Теперь пол платы надо проверить и найти. Резисторы, шим, оптрон и прочее.
7 часов назад, Roman 7777 сказал:
деталь в китайском блоке питания на 12 вт 30а 360w
Схема этого БП, дальше сам.
8 hours ago, Roman 7777 said:
Кокой мне подойдет? Не могу найти по модели которой на нем написан
На время проверки сойдёт хоть на 3Ампера, напр. 3n60. Предельное напряжение ЗИ не менее 650В. Например irfpc50.но форумчане предложат чего поразумнее.
Изменено пользователем airat
Указал модели
@Roman 7777  можно начать так 10N65 далее 20N65 и так далее
https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=24391
либо по логотипу производителя.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
