С Днём Победы! ×
18 минут назад, Falconist сказал:
Разговор как раз о ЧЕТЫРЕХ полосах
Но не о шести, как вы показали, где чёрная полоса как раз присутствует. А про 5 полос просто описка с моей стороны. Ещё раз поясняю: в данном конкретном случае 5я чёрная полоса на 4х полосном резисторе указывает на то, что этот резистор огнестойкий. И придумано это вовсе не китайцами.
Только что, vg155 сказал:
За "нечаянно" бьют отчаянно...
12 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
последую вашему совету "все хочу.все хочу.все хочу. на свете знать .......:D"
 nikolau65  DC-DC
А не подскажите какая конкретно фамилия  у этой детали не могли бы подсказать...
16 часов назад, nikolau65 сказал:
ищи сам времени нет здесь тут и  много других
Подскажите пожалуйста, кто знает, что за деталь smd sot23 с надписью BGVR9. Рядом с ней транзистор IRFR320B, он задымился. Это плата управления оборотами конденсаторным вентилятором Ecofit 2RRE15 230 В 50/60Гц. Думаю, этот BGVR9 или транзистор пробитый или может это стабилитрон  ?
4 часа назад, Mechel сказал:
Транзистор ,а уж какой разберись по печатке
2 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
Спасибо. По маркировке вроде как BG это BCX71G Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0.1A; 0.33W; SOT23, но были сомнения.
13 часов назад, vg155 сказал:
В чем должна заключаться помощь, если на плате все написано?
интересует, что за деталь сверху?
9 часов назад, KRAB сказал:
увлажнитель?
да
54 минуты назад, vg155 сказал:
Шимка какая-то 6ти ногая.
16 часов назад, joe_dominos сказал:
Я новичок. помогите определить детали.
смотри по схеме
или смотри тут лентяй
1 час назад, KRAB сказал:
аналогов которой - тьма ... SG6848
ТС или ленивый или в инете не шарит :D
Добрый день
Я в электронике не силён, очень нужна помощь...
Достался советский древний аппарат (pH-метр pH-150), но без кабелей. К аппарату есть электроды, которые нечем присоединить.
Гнездо для подключения электродов к аппарату такое
Есть какой-то переходник, который подходит под это гнездо.
12.jpg.de905c93ebb6333985608cae5882b3b0.jpg15.jpg.0cfc8217e02f5dc309ac05866e2cb720.jpg
Что это за штекер?
И еще вопросы:
Электроды в основном двух типов:
1) Какой штекер нужен для этих электродов, чтоб подключить к аппарату?
2) Явно в этих штекерах чего-то не хватает. Каким макаром можно их подключить к аппарату?
В интернете написано про кабель для электродов только такое:
Тип разъема - Специальный или Разъем (к рН-150)
Длина кабеля, мм - 80 мм
Код - К 80.9
Изменено пользователем Yevhen
два раза добавилась фотография
21.02.2020 в 23:41, Yevhen сказал:
Спер где то. И что ты им в борще pH мерить будешь.
21.02.2020 в 22:41, Yevhen сказал:
со старых ТВ - антенные штекера и гнезда ...
16 часов назад, snc сказал:
стоит на плате таходатчика ручного фрезера
Геркон ё.п.т.:D
