12 часов назад, sega_sa сказал:
На ней написано AYJ6VJ.
https://integral.by/sites/default/files/svetotexnika_2016.pdf  Надо сравнить по подключению
Понятно что лампы как бы одноразовые. Но когда их накопится энное кол-во, отремонтировать можно, если достать драйвер. Конечно если дешёвый. Поэтому хотел узнать маркировку и цену. Тем более Gauss неплохо лампы собирает, и теплоотвод есть, плата драйвера оригинально крепится в патроне. Вот схему срисовал -
Вроде на эту похожа -
Здравствуйте. Имеется трёх позиционная кнопка (отклоняется по часовой, против часовой и утапливается в центр), 6 контактов (2 отломаны) это из радиотелефона Senao. Подскажите чем можно заменить? Не получается найти аналог. Монтаж SMD.
Всем доброго времени суток. Ищу маркировку такого разъема. Сам он стоит в оборудовании Эриксон. Готов оплатить помощь, телеграмм @Yukonmen
21 час назад, Парень С Юкона сказал:
А что гугл говорит по этому краевому разъему
04.02.2021 в 20:23, БАРЕТТЕР сказал:
не знает и по фото яндекс тоже не знает
А тут поискать
2 часа назад, Парень С Юкона сказал:
Спасибо куда можно перекинуть ?
Чего куда собрался кидать ?
1)У нас есть спецтемы по опознанию;
2)Похоже на конденсатор;
3) Откуда выпаяно? Надо фото платы, название устройства, тогда что-то можно сказать. Так это просто малоинформативное фото какого-то СМД элемента
Все законы-имитация реальности
3 часа назад, Каримол сказал:
Как расшифровать деталь
тут уже нечего расшифровывать .... разве что специалист в состоянии определить примерно емкость этого "раскольникова" путем хитроизвратоФФ ....
1. Измерить емкость бОльшего куска.  Увеличить значение сообразно толщине скола.
2.  99% , что устройство будет работать и без него:)
3. Впаять вместо него 0,1 мкФ :D
15 часов назад, Каримол сказал:
На глаз что то около 1-10 мкФ
5 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
На глаз
Емкость чип-конденсаторов крайне мало коррелирует с их размерами. На фото - распай SMD конденсаторов практически одного номинала (1...100 нФ). Измерено промышленно выпускаемым С-метром. Четко виден разброс размеров, практически независимо от их емкости
4 часа назад, Falconist сказал:
Согласен размер это не только ёмкость но еще и величина напряжения
20 часов назад, morfii сказал:
Что это и зачем?
Чужие мозги -потемки
схему точно не нарисую((((
"транзистороутилизатор" сразу начал гуглить)))
еще нашел коробку побольше на КТ827А
вдруг кто нибудь, когда нибудь, похожее собирал
