А вот и я тоже так думаю,что это диод КД52?но это роли особой не играет.И замени обязательно электролит-ему уже по годам срок вышел.
Электролит в идеальном состоянии , VD3 также исправен, часы работают но эта деталь не прозванивается тестером как обычный диод или стабилитрон что это?
А может быть этот стабилитрон двусторонний.Он обычным тестером не прозванивается.
Изменено пользователем Hambaker
КС 175 А
В стекле такого стабилитрона не видел(думаю и многие не видели :blink: ).Жди Клапауция возможно он прояснит ситуацию...?
Посмотри куда и как он подключен! Если это стабилитрон, в своем типичном включении, он должен быть одним концом к источнику питания, а другим через резистор и тоже к источнику питания.
Вот типовые схемы подключения этой БИС.P.s <спионерено> в интернете.
Изменено пользователем VINTAG68
"Вспомни чёрта - он и появится" :lol::lol:
Это двуханодный КС175А2. Тестером, естественно, не прозванивается.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Клапауций ну так на кого надежда вся и была!!! :yes:p.s много еще <черных пятен> в маркировке РЭ.
Спасибочки!
Изменено пользователем Клапауций
Кто подскажет что за диоды,черный прямоугольник 9*7*3мм, маркировки ни какой ,отечественный производитель
год выпуска примерно 2004
Изменено пользователем gert
Похожи на КД212. Может там хоть полоски какие-нибудь есть?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
