Программа рисования шкал
В основном окне программы справа внизу кнопка "Записать рисунок в файл". Пишет файл "<имя проекта>.bmp" в папку с самой программой.
  • 3 месяца спустя...
Володя, Если вдруг найдется время и вдохновение (не найдется - и Бог с ним), было бы желательно всё-таки расширить функционал данной программы по трем позициям:
1) Растянутая шкала. Скажем, не от нуля, а от 10 до 15 В.
2) Нелинейная зависимость (+ логарифмическая, + экспоненциальная);
3) Оцифровка справа налево.
Поясню. Нужна шкала для бетника (появилась пара "хотелок" на него от знакомых, занимающихся ремонтом УМЗЧ). Конечно, можно обойтись и своими средствами ("большой кровью"), но коль скоро есть очень неплохая программа, то почему бы её не задействовать?
Снимаю свою просьбу по причине её игнорирования. Нарисовал в старом добром С-Плане.
Получилось дольше, но вполне качественно. Да и сомневаюсь я что-то, что шкала такой формы вообще получилась бы в программе с крайне бедным функционалом.
6 часов назад, Falconist сказал:
я даже в Верде рисовал лет 15 назад
Глянул, даже 20 лет назад ... во время летит .... :D
Не мне - так другим пригодится.
Ни одно доброе дело не остается безнаказанным.
В sPlane рисовал:). Для рабочих, чтобы не клали много продукции на ленточный транспортёр. Так они умудрились балланс нуля крутить. Пришлось стисать шлиц под отвёртку.
Изменено пользователем Гар
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане. Может есть у кого то файл шкалы для тюнера радиотехника т101 переделанного на фм 88-108?
Изменено пользователем penzet
  • 11 месяцев спустя...
Делайте в SPlan'е. "Дальше, но ближе". Пример:
Она хоть и радиальная, но логарифмическая!
а еще нужно добавить в праграмку увеличение и уменьшение шрифта ,несколька шкал на одном рисунке ,не линейную зависимость одной шкалы от другой
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
Никто ничего никуда добавлять уже не будет. Старичок эпопею  с написанием программ завершил.
Братцы, под М4762.1 может у кого есть заготовка?
Хочу сделать амперметр на 25А, а шкала у него нелинейная.
Изменено пользователем Alex_DPR
это шкала в децибелах (логарифмическая), потому и нелинейная.
а магнитоэлектрическая система не бывает нелинейной.
так что, рисуй свою линейную шкалу смело.
Я тоже такие пытался использовать. У этих индикаторов, действительно, нелинейная зависимость отклонения стрелки от тока. Может, конструкция магнитной системы специально так сделана. В качестве вольт/амперметров не очень годятся.
В 26.11.2022 в 13:11, Dr. West сказал:
скорее просто не парились особо при разработке/изготовлении)
Не знаю. Пробовал разные виды индикаторов, все ведут себя примерно одинаково. А т.к. логарифмическая зависимость именно для индикаторов уровня звука как бы даже удобна, это наводит на подозрение, что так сделано специально. Можно упростить схему.
В 24.10.2022 в 07:49, Falconist сказал:
жаль ,очень жаль
On Falconist , вы мне можите нарисовать шкалу для Ц434 толька с апгрейдом?
хочу добавить в шкалу чтоб было как в китайских мультиметрах ,где 50 в  - там начиналось с 250 след строчка 50 след 10 и так на на 40 в 30 ,20, 10 .
3 часа назад, albert109 сказал:
Не моЖу. Не знаю ни размеров стрелки гальванометра, ни линейных размеров её отклонения, ни угла. Это всё перед Вами.
Здесь и рисуют, и паяют, и пляшут - но за деньги!
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
