Программа рисования шкал
В основном окне программы справа внизу кнопка "Записать рисунок в файл". Пишет файл "<имя проекта>.bmp" в папку с самой программой.
  • 3 месяца спустя...
Володя, Если вдруг найдется время и вдохновение (не найдется - и Бог с ним), было бы желательно всё-таки расширить функционал данной программы по трем позициям:
1) Растянутая шкала. Скажем, не от нуля, а от 10 до 15 В.
2) Нелинейная зависимость (+ логарифмическая, + экспоненциальная);
3) Оцифровка справа налево.
Поясню. Нужна шкала для бетника (появилась пара "хотелок" на него от знакомых, занимающихся ремонтом УМЗЧ). Конечно, можно обойтись и своими средствами ("большой кровью"), но коль скоро есть очень неплохая программа, то почему бы её не задействовать?
Снимаю свою просьбу по причине её игнорирования. Нарисовал в старом добром С-Плане.
Получилось дольше, но вполне качественно. Да и сомневаюсь я что-то, что шкала такой формы вообще получилась бы в программе с крайне бедным функционалом.
6 часов назад, Falconist сказал:
я даже в Верде рисовал лет 15 назад
Глянул, даже 20 лет назад ... во время летит .... :D
Не мне - так другим пригодится.
Ни одно доброе дело не остается безнаказанным.
В sPlane рисовал:). Для рабочих, чтобы не клали много продукции на ленточный транспортёр. Так они умудрились балланс нуля крутить. Пришлось стисать шлиц под отвёртку.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане. Может есть у кого то файл шкалы для тюнера радиотехника т101 переделанного на фм 88-108?
Изменено пользователем penzet
  • 11 месяцев спустя...
Делайте в SPlan'е. "Дальше, но ближе". Пример:
Она хоть и радиальная, но логарифмическая!
а еще нужно добавить в праграмку увеличение и уменьшение шрифта ,несколька шкал на одном рисунке ,не линейную зависимость одной шкалы от другой
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
Никто ничего никуда добавлять уже не будет. Старичок эпопею  с написанием программ завершил.
Братцы, под М4762.1 может у кого есть заготовка?
Хочу сделать амперметр на 25А, а шкала у него нелинейная.
Изменено пользователем Alex_DPR
это шкала в децибелах (логарифмическая), потому и нелинейная.
а магнитоэлектрическая система не бывает нелинейной.
так что, рисуй свою линейную шкалу смело.
Я тоже такие пытался использовать. У этих индикаторов, действительно, нелинейная зависимость отклонения стрелки от тока. Может, конструкция магнитной системы специально так сделана. В качестве вольт/амперметров не очень годятся.
В 26.11.2022 в 13:11, Dr. West сказал:
скорее просто не парились особо при разработке/изготовлении)
Не знаю. Пробовал разные виды индикаторов, все ведут себя примерно одинаково. А т.к. логарифмическая зависимость именно для индикаторов уровня звука как бы даже удобна, это наводит на подозрение, что так сделано специально. Можно упростить схему.
В 24.10.2022 в 07:49, Falconist сказал:
жаль ,очень жаль
On Falconist , вы мне можите нарисовать шкалу для Ц434 толька с апгрейдом?
хочу добавить в шкалу чтоб было как в китайских мультиметрах ,где 50 в  - там начиналось с 250 след строчка 50 след 10 и так на на 40 в 30 ,20, 10 .
3 часа назад, albert109 сказал:
Не моЖу. Не знаю ни размеров стрелки гальванометра, ни линейных размеров её отклонения, ни угла. Это всё перед Вами.
Здесь и рисуют, и паяют, и пляшут - но за деньги!
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
