Ремонт осциллографа Н-3015
22 минуты назад, Artem_Denisovich_RUS сказал:
за 500 руб на который я разберу на запчасти которые мне потом пригодятся
нет там на эту сумму полезного
14 часов назад, vg155 сказал:
Свои что ли взвесить?:crazy:
у тебя то наверняка пара десятков тысяч рублей и ты можешь себе эти детали купить или купить кучу всего на разбор а мне всего 500 руб в месяц дают и то не всегда вот и коплю я эти детали дико дико долго.
13 часов назад, KRAB сказал:
а что там вообще? Мне подстроечные и переменные резики надо, умножители и строчники, конденсаторы и резисторы тоже не помешают
2 часа назад, Artem_Denisovich_RUS сказал:
что там вообще?
ну прям полная атрофированность и беспомощность .... Для кого ЭТО: https://www.google.com/search?q=Н-3015+схемаъ&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01dMX3HgKueJReT0tjCjgxXk_XtCQ:1604155195584&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiGnOPkh9_sAhWAAxAIHeTxBGEQ_AUoAnoECAoQBA&biw=1920&bih=966
3 часа назад, Artem_Denisovich_RUS сказал:
Как вариант возможного решения проблемы, укажите город, киньте клич
и вполне  возможно найдутся желающие расстаться  с ненужными, для большинства, детальками.
Ради благого дела, что не одарить то.
А тратить даже 500 руб на технику ради деталек не стоит. Другому пригодится для начала.
 у нас за утилизацию надо платить. поэтому проблем с бу деталями нет. для радиокружка постоянно где нибудь вывожу. но для тренировки детишек (пайка распивание ) это нормально, а вот для ремонта - устанавливать бу детали, неизвестно в каком режиме работавших, как то не камильфо. только новые. и не понятно что значит дают 500 рублей? и долго долго накапливаю?
Только что, spasatell сказал:
Фига се! Детишки пайку с распиванием осваивают.:drinks:
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Проблема в том, что при перемещении луча по горизонтали влево луч отлично двигается, полностью пропадает на пределы экрана, а вот когда луч перемещается вправо, то когда доходит к правому краю экрана оно как бы выходит за пределы экрана, а просто остаётся с правой стороны как точка что ли или небольшая риска.... Короче не знаю как толком объяснить. Короче луч влево полностью прячется, а в право кусок торчит
n3015instr.djvu
36 минут назад, Коллектор сказал:
ты решил в прятки с ослом поиграть?! :D
Ну не хватает ему напряжения смещения на пластинах .... посмотри потенциалы на пластинах "Х" в крайних положениях ... посмотри КУДА идут эти пластины и сделай выводы ....
Всем приветы. Случайно ни у кого нету этой версии схемы осцила н3015. Я в интернете только лишь одну картинку со схемой усилителя х нашёл (kazus.ru) Если есть у вас книжка от этой версии, напишите пожалуйста в лс. Фото прилагаю
@vg155 я имел ввиду, что к соей версии осциллографа только та схема подходит, остальные нет. По ссылке, что дали, тоже нет. Я от туда и скачивал. Нужна именно та. Я реально неимогу нужную найти...
@KRAB схема не сложная то, но осцил ремонтировался не ро родимой схеме... Работает, но все же надо проверить. А полной схемы не нашел... Её просто нет, не выложили...
@KRAB у меня один лишний транзистор впаян. По схеме их 23, впаяно 24. Плюс резисторы есть не тем номиналом. Я ж говорю ремонт был по другой схеме.
@KRAB работает, но синхронизация бывает тупит, плюс обратных ход луч видно. Например, выставляю 2милличекунды, смотрю синус 1кгц, переключяю в 200микросекунд и вместо растянутой синусоиды какая то каша, типо несколько синусоид идет...Я же говорю ремонт по другой схеме, плюс ещё перемычки на плате самодельные есть. Что то где то не так. Да и схемы по синхронизации и гашению обратного хода луча отличаются... Я идеалист чёртов :D
40 минут назад, Коллектор сказал:
с гавна - не лепят пульки ... это не тот осцил, который на что-то способен.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
