Приветствую.
Существует ли эквивалентная по мощности но лучшая по качеству микросхема, на замену JRC4556A .
OPA2134 звучит по "ярче", спору нет, но вот громкость упала процентов так на 30 по сравнению с JRC4556A.
Может кто знает подходящий ОУ, или какой параметр влияющий на громкость звука следует учитывать при выборе ОУ?
Ну, Вы ж не равняйте шиш с пальцем (миль пардон, но из поговорки, как из песни, слова не выкинешь)! OPA2134 - это обычный ОУ с ограничением выходного тока (защита от К.З.) на уровне примерно ±40 мА, тогда, как JRC4556 - ОУ средней мощности, способный выдать ±70 мА выходного тока. Получается от 300 до 800 мВт для разных режимов.
Естественно, что громкость упала - вызодной ток-то лимитирован.
Falconist, я понимаю что микросхемы, как говорится в разных весовых категориях, просто хотел объяснить чего мне надобно ).
А что бы Вы могли порекомендовать, способное выдать ±70 мА-±150 мА, c качеством звучания OPA2134, или даже лучше?
AD8397 со своими 310 mA вроде много, или нет?
Изменено пользователем Skrepper
Skrepper, Вы задали некорректный вопрос.
1) На звук, на вкус и на цвет - товарища нет. Это как с женой: одному нравится эта, а другому - та...
2) Какие бывают микросхемы маломощных усилителей ответ ищите в Гугле (или в Яндексе - кому какой поисковик, опять же, больше нравится).
3) А вот по поводу предпочтений по их звучанию - см. п. 1).
Некорректность Вашего вопроса касается вот этой части фразы:
...c качеством звучания OPA2134, или даже лучше?
Ссылку на поиск ОУ с высоким выходным током я привел. Почему не посмотрели?
А по поводу вот этого вопроса:
я вообще в опупении от его тупизны. Если на спидометре машины стоит отметка 300 км/час, так что, на 20 км/час она ездить уже не может?
Я спрашивал относительно JRC4556A это много или нет???
Спасибо земляк за тупизну!
В общем тема закрыта.
А что мешает вместе с заменой на ОРА2134 изменить (увеличить) и Ку в вашей схеме? Делается это путем замены одной единственной сопротки в ООС.
А хоть увеличивай усиление, хоть не увеличивай - выходной ток-то все равно останется ограниченным.
Автор темы не сообщил для каких целей применяются вышеупомянутые ОУ, а отсюда и возникло предложение о увеличении Ку. И если нагрузка не низкоомная, то увеличение этого параметра является вполне очевидным решением.
Oberon64, а вот эти слова Вам ни о чем не говорят?
...эквивалентная по мощности...
...громкость упала...
Если речь идет о мощности и громкости, то наиболее вероятно, что это "ушной" усилитель. По крайней мере для меня явно.
finn32, OPA2134 имеет Кни = 0.00008%. Любой примайстряченный после него повторитель снизит этот процент. Хорошо, если в пару руз. Но боюсь, что не менее, чем на порядок. Если Кни = 0,0002...0,001 для JRC4556 ТС посчитал слишком высоким значением.
Впрочем, в обоих случаях это исключительно IMHO.
Этот ОУ (2134) имеет заявленные искажения только на 2 и выше килоома. Чем ниже сопротивление нагрузки, тем больше будут расти искажения. На 600 Ом это уже 0,00015. Применив параллельный повторитель можно разгрузить ОУ по току и сохранить тенденциозно высокие параметры по КНИ. Тенденциозно потому, что конструктивно это тяжело достичь и измеренные в железе будут явно больше.
Пример такого конструктива тут, как и измеренные гармоники. Автор в рекламе не нуждается, я думаю.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584entry415366
Ну и как прикажете 2134 работать даже на 64 Ома без повторителя? Искажения будут в десятки раз больше, даже при номинальном токе в 4 мА. :)
А вообще-то ТС не озвучил ДЛЯ ЧЕГО ему такая замена, не показал принципиальную схему. Без этого опять гадать как и что.
Наша полемика возникла из-за неполной информации от ТС. Ответив на наш вопрос о назначении устройства в которых применены вышеупомянутые ОУ, он мог бы существенно ограничить наши непонятки :), да и мог бы ожидать более точного ответа на поставленный им вопрос.
Блин, а сходить по ссылке из поста № 6 - что, религия не позволяет? Или надо носом ткнуть:
http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/high-output-current-amplifiers-greaterthanequalto-100ma.html
http://www.linear.com/parametric/High_Output_Current_Amplifiers#!gbw_!vsmax_!sr_!ismax_!vos_!enoise_!vosdrift_!lfnoise_!ibias_!inoise_
http://www.ti.com/lsds/ti/amplifiers-linear/operational-amplifier-op-amp-products.page#p480=1;2&p1261min=0.9;30
http://www.st.com/web/en/catalog/sense_power/FM123/SC1592
а потом еще и подзатыльник дать, чтобы проглотил (как это приходилось делать со внуком, когда он был еще мелким)?
Falconist
А кто Вам сказал что я не прочитал то что Вы мне писали? С этим ОУ я определился ещё вчера и поставил Вам спасибо.
И вроде я ещё вчера писал что ЭТУ тему можно закрывать, ил нет???
