Гость Андрей
Скажем, если усиливать не в 100раз, а в 3раза, то и притензий к ОУ меньше?
Вопрос таков, проще сбалансировать, если разница между входом и выходом больше? или меньше?
.Ку это коэффициент усиления? На фото аж 25000
А зверь по имени уд1208??? Подойдёт?
Ку - это требуемый вам коеф. усиления, например, 100.
25000 - это минимальный Ку ОУ с разомкнутой ОС.
Я очень не во всех этих российских ОУ разбираюсь. По ним такая скудная информация, что по старым, что по новым (если сравнивать с импортными), что никакого желания нет их использовать. По тем данным, что вы привели, ничего не понятно. Какое применение ОУ? Какой допустимый диапазон входных напряжений?. Плюс, я не очень доверяю данным об СНГ-овским ОУ, информацию нужно сверять по нескольким источникам.
С импортными ОУ никаких проблем нет - есть вся информация, и они доступны. Качество стабильное и т.п.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
  • Похожий контент
