Регулятор оборотов двигателя на TL074
Dez21
Не буду создавать новую тему,спрошу тут.
Собираю схему регулятора тока светодиода при помощи данного ОУ(TL074CN)
И заметил то,о чем писал Григорий_Т,выход этого ОУ не дотягивает до плюса питания 0,7 Вольт, о до минуса - 1,4 Вольта.
И тут же заметил,что если запитывать от однополярного источника данный ОУ,то подавая на его входы напряжение ниже 1 вольта,то ведет он себя не предсказуемо.
Но если сделать смещение напряжения с токового шунта с помощью диодов выше 1В,то все становится хорошо.
Схемы на рисовал в симуляторе для понимания о чем говорю.
Вот собственно вопрос,почему при питании от однополярного источника,ОУ работает не стабильно при напряжении ниже одного вольта(примерно) и какой именно параметр в его документации это отражает?
6 часов назад, BiBOX сказал:
Даташит учитесь читать сами. А я только добавлю, что ваше решение крайне не стабильно от температуры.
В 11.11.2022 в 20:12, Гость_Григорий_Т. сказал:
   Я имею ввиду в даташите на это элемент точно есть этот параметр в описании?Я поглядел даташит перед тем как писать в эту тему и не нашел такого параметра,хотя обычно в даташитах четко пишут что-то типа -> макс.входное напряжение и мин.входное напряжение  Vdd - 0.7v или Vss + 0.7v.
   Крайне не стабильно от температуры потому что величина потенциального барьера у диода сильно зависит от температуры его pn перехода?
