Переговорное Устр-Во
Ребята, добрый день.
Нужно собрать самое простое переговорное устр-во на авр.
Устр-во должно состоять из двух частей. Одна часть для 1го абонента, 2я для другого.
И таким образом чтобы у первого абонента была вся схема, а у 2го только микрафон и динамик, или в обще только один динамик. Ведь динамик может не только говорить, но и воспринимать. Правда придется громко кричать в динамик :lol2:
Вот теоретически понимаю, что на микрафоны и динамики нужны усилители, их входы\выходы подсоединяем к МК. А что в МК делать нужно, в самой прошивке?!
Помогите! За ранее спасибо.
Стартёр , а авр просто припаяй , если хочешь чтобы он стоял.. )))
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Не знаю почему люди стали пренебрегать ТА-57, очень хороший и надежный аппарат. Для военки, так то, сделан.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
В детстве с приятелем баловались (жил через подъезд, длина линии около сотни метров), просто подключив два больших широкополосных динамика, без всяких усилителей. В тихой комнате было слышно достаточно хорошо, кричать не приходилось.
А по теме - искать в журналах "Радио" 70-90 годов, там этих схем навалом было.
Микроконтроллер тут нужен как собаке пятое колесо.
Та вот такое дело, что единственный провод для связи это LAN кабель и он уже припаян к МК. Было бы здорово, если просто припаять пару проводков(микрафон,динамик) к МК, но не переделывать уже существующую печатную плату.
Чайник?
ПС. Прикольно: написал "чайник" (т р о л ь), нажал "Ответить", получился "Чайник" :unknw::crazy:
Изменено пользователем КЭС
Всем добрый вечер!!!Вспомнилось детство, приходишь из школы родители на работе, в трансляционной сети перерыв. Берёшь, без переделок абонентский громкоговоритель и разговариваешь с соседом по сети на расстояние порядка 50 - 100 метров, и сильно кричать не приходилось, Это потом в перерыв включаешь радиолу и как на средних волнах "радио хулиганишь", пока не стали вылавливать, записывали разговоры и давали прослушивать учителям, а они по голосу распознавали. И контроллеров тогда не было.
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Ничего схожего с реальностью )))
На*рена тут хоть МК?
    • Та хотелось бы этот, я странность заметил что на максимальной и минимальной громкости шумов вообще нету а вот на 50% как раз шум с цокотом достигает своего пика
    • Сделайте просто обычный регулятор. И потенциометр надо с сопротивлением пониже, 10-47кОм примерно. Из-за этого ещë могут быть шумы. Да. Просто попробуйте проверьте, но я не уверен что поможет.   Если так то хорошо. Я завтра в микрокапе проверю какие нужны резисторы под 24 вольта питание и напишу. Просто я свой этот усилитель ещë не собрал, точнее не мог собрать ибо палец на левой руке был порезан и я не мог особо что-то делать. Скоро сам свою печатку изготовлю, проверю, сделаю замеры и там если найду проблемы то подумаю как исправить и напишу тут. И попробую устранить шум если это всëже усилитель виноват.
    • Для крепления регулятора громкости ALPS на заднюю панель поближе к входным разъёмам много лет мучился, изготавливая какие-то П-образные стальные кронштейны или конструкции из алюминиевых уголков. Сейчас решил заменить штатные два винта М2х20, скрепляющие сам регулятор, на такие же, но на 10 мм длиннее. При этом новые винты вставляются через отверстия в задней стенке, а затем уже вкручиваются в регулятор, скрепляя его. Работа свелась к сверлению двух отверстий.
    • Посмотрите в папки Forms и Templates программы. Форма (рамка) имеет расширение .sbk  а шаблон имеет расширение .spl8 При анализе выясняется что шаблон это лист с вставленной формой (рамкой) Непонятен смысл разделения и двух папок
    • Собрал по вышеприведенной печатке - рабочая. Фона нет. Гораздо больше понравилось как работает чем встроенный в денон 777 ( там простейшая RC цепочка). Пересоберу на чистовой вариант и встрою в усилитель. Запитал пока через однополярный блок питания с искусственной средней точкой - 2 резистора по 10 кОм.
    • Это в правый и левый канал по резистору на выходе просто?
