Датчик Уровня Воды И Насос
Ребят, помогите со схемой. Я в них вообще не силен.
Имею кучу маломощных транзисторов.
Собираю датчик уровня воды в баке, моя задача такова: При достижении точки А контакты водой замыкаются и насос выключается, если контакты не замкнуты насос работает.
В настоящее время имею схему на D882 и BC337 выглядит примерно как тут: http://www.roboremo.com/uploads/2/4/5/7/24...344932_orig.jpg
Осталось как то подавать сигнал на базу, именно тогда когда контакты не замкнуты. Триггер Шмита не хочу использовать, хочу обойтись подручными средствами. Есть любые номиналы резисторов и конденсаторов. Нужна лишь схема подключения.
Экспериментировал с делителем напряжения на резисторах. Когда контакты замкнуты в воде, это примерно R2 ~15k подобрал R1 на 100k. Собрал, подключил, работает. Но! Напряжение на выходе если не работает насос 3В если работает 12В (питаю схему я от АКБ от него же и запускаю насос 12В). Нужно чтоб напряжения на выходе вообще не было, не могу сообразить как сделать smile.gif
Маленький поплавок, маленький магнит, маленький геркон. А включено или выключено - определите программно, как реагировать на замыкание контактов геркона.
Возможно не так поняли. Я не хочу использоваться микроконтроллер. В наличии куча радиодеталей, нужно обойтись этим. Но, у меня нет ни поплавка, ни геркона, ни магнита. Следовательно нужно сделать из того что есть :)
Вопрос только как :)
Элементарно, Ватсон!(с)
Резистор от базы первого транзистора на минус, килоом этак 47.
PS При питании электродов постоянным током не забывайте про электролиз. Который неизбежно приведёт к отказу в недалёком будущем. Выходов два: использовать электроды из графита (вечные) или нержавейки или нихрома (через два-три года откажет, придётся зачищать наждачной шкуркой) или использовать переменный ток с ограничением на уровне 10 миллиампер или меньше. Я пошёл по второму пути, использвал переменку 24В, управляющую герконовыми реле (ток 6 мА).
Изменено пользователем oldmao
Ну, полагаю чем меньше ток будет течь через воду тем меньше электролиз. Я пробовал кидать контакт на ноль, там менее 1ма ток, замерил, но мне не понятна сама суть, схема как будет выглядеть и как все запитать чтоб работало во имя веков или хотя бы бы год.
Изменено пользователем Виктор22
сенька
Понравилась Ваша схемка. Я бы, при необходимости таким путём бы пошёл. Так как аналог мне более ближе и понятен, чем цифра или микросхемы.
Тут мне один мой товарищ посоветовал вместо диода VD1 поставить резистор на 1,5 или 2к, так что если кто соберётся паять, попробуйте
сенька
Мне тоже больше по душе аналог, можно при необходимости с деталями по эксперементировать, Бывает ещё на логике, на счётчиках чего нибудь собираю
Виктор 22, вот такую схему я делал, как раз помоему по твоим запросамpost-155337-0-62786000-1454308373_thumb.jpg
Спасибо, но ваша схема несколько сложна для столь простой задачи. К тому же использует реле. Я пошел по другому пути и сделал вот такую схему если кому интересно.
Кстати, замерил ток поступающий на базу транзистора 2N2222a который составляет 0.23 мА с таким током схема будет работать достаточно долго и корректно, ведь настраивалась она с учетом высокой чувствительности к влажности, как только контакты сенсора (кнопка) замыкаются, происходит отключение насоса, а до тех пор он всегда работает.
Думаю вот еще, как с помощью конденсатора сделать что-то подобие времени работы, т.е пока конденсатор заряжен работает насос, как только разрядился выключается. Чтоб насос скажем не работал более 5 минуты +-30 секунд не критично.
Вопрос теперь как это сделать?! :)) Напомню, я в схемах не силен. И схему выше позаимствовал.
зачем включать насос каждый раз когда из бака сольют один стакан воды?
нужен датчик как минимум на два положения.. бак пуст, (нижний датчик) и бак полон.. (верхний датчик)
я знаю что ты знаешь что я знаю
А дело в том, что резервуар у меня на 1 литр воды, и воду в нем необходимо держать всегда на одном уровне, иначе ультразвуковой увлажнитель воздуха (генератор тумана) не работает. Если уровень слишком высокий или слишком малый, туман плохо генерируется, если уровень воды на 3-4 см выше керамической пластины то и туман отменный! Именно по этой причине необходимо маленький китайский насос включать каждый раз когда уровень упал на 1 см.
А на будущее, поясните, пожалуйста, как работает ваша схема? Вот смотрю на нее и эти К1.2, S2.2 мне вообще не понятны
тогда ваша подойдет больше.. моя для больших баков..
обычно такие баки размещают на чердаке дома или выше (на вышке)
чтобы насос включился надо чтоб вода уменьшилась ниже нижнего датчика..
и соответственно выключится когда вода дойдет до верхнего датчика.
реле переключает состояние работы насоса...
то-есть вместо триггера S2.2 спарен с S2.1 и нужен в случае когда надо слить воду из бака...
тоесть не включает насос даже при пустом баке.
После включения (или выключения) реле - электрод F1 - переключается на другую точку контроля высоты..
получится, что - при достижении уровня точки F1 - реле включится.. И реле включившись - переключится на контакт F2.
который будет расположен, скажем - у самого дна..
и пока уровень воды не дойдет до самого низа, (пока не оголится F2) - насос включатся не будет.
Возможно Вам подойдет такая схема
Да, спасибо, это возможно будет предпочтительно моей. Поскольку сигнал будет иметь четкий 0 или 1. А в представленной мной выше схеме она имеет некоторые помехи, особенно выражающие при нагрузке, не понимаю до конца чем это связано...
Увлажнителем?
стаканом воды затопить квартиру надо постараться.. :crazy:
тут другой вопрос.. если вода в стакане закончится то мотор будет работать все время.
а насос качает воду в стакан из фляги 10 литровой, там надолго ее хватит. просто как я ранее говорил, уровень воды необходимо держать всегда на одном уровне относительно керамического пьезо-генератора. Тогда и туман отменный. Потребление насоса примерно 1А +-. хотя написано 0.85, но не меньше этого явно.
Как датчик, можно использовать саму пьезопластину. Амплитуда на голой пластине будет выше чем на мокрой.
21й пост, между прочим, абсолютно серьёзный. Во всех увлажнителях, что я ковырял, реализована именно такая подача воды.
А аварийное отключение мембраны - на связке магнит+геркон. По замыканию геркона генератор импульсов затыкается.
Можно посмотреть наличие такой связки в своём устройстве и использовать её для управления насосом
Пришёл,увидел,разобрал!
Никто не сомневается в этом. Я тоже смотрел строение этих увлажнителей, но подумайте, даже если использовать бутылку 2л, как часто придется ее пополнять, если увлажнитель в час испаряет 400ml воды?
Что мешает использовать герметичную 20-литровую бутыль, например от кулеров? А так - это действительно самый надёжный вариант. Раз в три дня бутыль дополнить не проблема.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
