ИК паяльная станция своими руками
Решил контролер перепрошить.А то на него все заходит но ничего не выходит ((
При программировании спрашивает на счет осцилятора .
Я ответил "Нет".
Почему разные "Конфигурации" ? Так должно быть или где ?
Сейчас перепрошил с "Да " .То же самое .
Ура, запаял, работает!! Только брачек на чипе получился... Вздулись 2 точечки. Видимо перегрел. Ставил на 230 град, когда чип сел, убрал верх. Где то на 215 сел. Долго греет, отстает от термопрофиля, мощность верха стремно увеличивать, чтобы сильней не вздувалось. Может низ подать мощи?
56 минут назад, lusik24 сказал:
а на чём верх собран? сам нагреватель
2 часа назад, lusik24 сказал:
Чип сушить надо было. Сколько  по времени паялось?
3 часа назад, jam_yps сказал:
Так и только так! В дальнейшем это избавит от возможных нюансов!
Вчера, за один вечер, сделал новую, более компактную сушилку на основе керамического нагревателя на 110V через трансформатор 42V + PID.
В пожаробезопасном исполнении =)
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
12 минуты назад, lusik24 сказал:
Паялось примерно минут 15-20.  Верх керамика 100/100, та, что Chernig0v заказывал в Турции. А при какой температуре и сколько сушить?
По разному, от 60C на сутки до 120C на 8 часов. Зависит от чипа. Описано производителем чипа.
Низ недогрет получается. А верх сильно перегрет (сама керамика).
По Турецкой керамике - поехал чел на завод-производитель 9-го марта. Приедет, порасказывает, если будет время напишу.
20 минут назад, lusik24 сказал:
Это очень долго. У меня на пайку 3-4 минуты уходит. Мощность какая ограничения верха? Расстояние какое между керамикой и чипом?
Пучит не от перегрева. У меня когда то чип пузырями пошел при температуре менее 200 градусов. Но там было расстояние очень близкое между нагревателем и чипом, ну и на старой прошивке, которую использовал тогда были резкие всплески мощности, так как термопрофиль строго по времени выполнялся. Прошивку переделал, нагреватель поднял до 5 см, и больше ни один чип не вспучило. Либо принятые меры помогли, либо просто повезло. Вообщем не знаю. Но даже при продаже чипов большинство продавцов указывают что сушка нужна.
Я иногда получал чипы, после сушки, запаянные в пакет (об этом просилось и предупреждалось), из ленты - лучше всегда сушить. А чип пузыри может пустить и на 160C.А еще проблема - излишне быстрый набор температуры верхним нагревом, не успевает выравниваться температура самой керамики (или кварца) и некоторые места на чипе засвечиваются с перегревом - тож пучит.
ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ К ОЗНАКОМЛЕНИЮ!!!
 http://noutbuk.dp.ua/news/pravila-udaleniya-vlagi-iz-chipov
PS: Существуют стандарты, нормы и требования где описано ВСЕ до мельчайших подробностей на ВЕСЬ процесс!
В ‎14‎.‎03‎.‎2017 в 00:05, lusik24 сказал:
Верх был 87, низ 55. Примерно 5 см от чипа. Низ набирал град в секунду. Перед выходом на 150 медленнее грел. Может низ увеличить?
Интересно, верх 87 и паялось 15-20 мин
У меня китайский верх 80х80 450W верх 50% низ 43-53% в зависимости от размера платы, время пайки точно не засекал мин 5 наверно, сегодня буду хаб менять засеку.
Социологический опрос:
есть желающие подключить данный контроллер (разработанный 4uvak) к ПК по ком-порту с возможностью рисовать графики температур датчиков и условно-программным управлением нагревателями?
При отработке термопрофиля - только рисование графиков температур.
Потребуется небольшое изменение в схеме.
Только лучше сразу ориентироваться на соединение по USB, последовательного порта сейчас практически не встретишь в более или менее новой технике.
12 минуты назад, Urd сказал:
Виртуальный комп-порт, подключение - разъем USB, работает через конвертор.
Чистый USB применить нет возможности - в контроллере его нет, было же указано - "для данного контроллера" и указано для какой версии.
Изменено пользователем jam_yps
Есть контроллеры с аппаратным усб. Но ктож прошивку и программу на комп будет писать? Вопрос риторический. Меня данная версия полностью устраивает, так как полностью оправдала мои ожидания. Пол сотни починенных плат (причем ни одной платы не загубил). 2 вздутых чипа в начале моей практики при сырой прошивке. Это считаю нормальная статистика.
С графическим дисплеем контроллер пожирнее надо)) У этого память процентов на 70 забита)
Любая значимая доработка - это создание контроллера с нуля
7 минут назад, 4uvak сказал:
Так автор дает добро? Если пооптимизировать, то 50% забито. Изменения в схеме приведу здесь.
Графический тоже можно, но это будет уже "с нуля", это делать щас точно некогда, да и незачем.
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
