ИК паяльная станция своими руками
26.11.2020 в 13:59, сережа777 сказал:
на ад9845 или на лм358?  что лучше и почему ?
Я вам рекомендую сделать на lm358, стать экспертом в области настроек аналоговых схем, потом попробовать с цифровой AD9845.
Результаты ваших исследований можно разместить тут. :drinks:
6 часов назад, Серж Вамп сказал:
Не нее,лучше вдумчиво прочитать все 133 странички!!!
Почти оргазмирую:) В моих любимых темах, оказывается, есть люди, считающие, что чтение ВСЕХ страниц темы есть НЕ ЗЛО :).
Ээээ... Собственно, к чему я вякнул-то? -
"Голая женщина", всё меньше становится Homo Sapiens в темах, всё больше желальщиков станций с одной кнопкой: https://clck.ru/SBZxT
И нет до сей поры человека, который помог бы систематизировать материалы темы! Прям, бесит иногда, но среди тех, на кого без разбора клеят ярлык "халявщик", есть много людей, чрезвычайно ограниченных не только в средствах, но, более того, - во времени свободном, а также кое-кто почему-то забывает, что с возрастом мозг не становится более податливым для переобучения :(
Попробуем быть терпимее друг к другу? Государство взяло курс на тотальную деанонимизацию граждан, посему, в скором будущем, такие как я, с разными никами на разных форумах, перестанут быть "размноженными личностями". Плохо это, или нет, покажет время, т.к. если бы всё было элементарно - Конституция в государстве исключала бы сосуществование с УК и УПК и трясиной подзаконных актов и институтом юристов и адвокатов :)
Изменено пользователем teraOhm
Но большая часть вопросов исчезает как раз после Вдумчивого прочтения и иногда для себя копируемую инфу! И этотне только по этой теме, посмотрите сколько вопросов одних и тех же например а ланзаре, прошло 50 страниу и всё по новой. Читать надо  , а не вопросы чиркать
29.11.2020 в 06:13, teraOhm сказал:
...оказывается, есть люди, считающие, что чтение ВСЕХ страниц темы есть НЕ ЗЛО...
Если задают такие вопросы, то явно не понимают, э..., в общем про тему термопрофиля, если можно так выразиться. Как раз прочтения статей автора и всей ветки форума - ЛИКБЕЗ. Как-то так.
25 ватт... слабовато.
Может вы про другой нагреватель пишете?
b6b4fbe04e030999c6e4db560e7dbb4d05f1bc90
Ну и ссылку не мешает тогда дать...
14 часов назад, Armenn сказал:
Особенно порадовал отзыв:
А "китайский классический квадрат" на 450W - дешевле:
05.06.2020 в 20:33, radikal сказал:
встречал только сотовые столы для лазера.
Ткните пожалуйста ссылку кто нибудь,  где подобное можно купить? Желательно на Украине. Заранее благодарю
Оверквотинг
Если кого подлагивания энкодера достали, ранее я ссылку давал здесь на статью, а теперь ещё одна ссылка на аппаратное решение, причём не дорогостоящее.
запустил свою станцию. на лм358. и платинових резисторах .сверху кварц 600вт снизу 2,4квт керамика. на столе стеклокерамика из плити. плюс режим термостат на капилярном термостате 30-120 градусов.
со сборки остались  новие AD8495 и термопари. кому надо .
15 часов назад, сережа777 сказал:
плюс режим термостат на капиллярном термостате 30-120 градусов.
Зачёт! А 2,4 кВт не много для такого термостата?  Рекомендую дополнить этот режим световой индикацией, на неонке, хотя-бы, - легче будет заметить, если произойдёт аварийное залипание контактов термостата. Я столкнулся когда-то давно с такой ситуацией - сам виноват, конечно, т.к. великовата нагрузка была для выбранного мною термостата, но с индикацией как минимум удобнее.
teraOhm индикация на неонка сделана мной изначально) термостат прекрасно держит нагрузку. единственно что мне не очень нравится-то что стеклокерамика очень долго греется и остивает- много за нее заплатил- но сейчас лучше б купил алюминивие плити. так приходится плату ниже на стекло опускать- нужни короткие стойки.
еще вакуум точно такой как в статье купил моторчик. но еще не приехал.
Изменено пользователем сережа777
как центрировать бжа чип. вчера мучился когда паял. поставил  потом пока еще не паял -поправлял -казалось что криво. и в результате запайки кз на чипе. нужно переделивать. то по одной стороне линии ровнял-тогда кажется что на другой стороне  недостаточно. вобшем сказался отсутсвия опита...
6 минут назад, сережа777 сказал:
Если пятаки чистые от припоя (оплеткой) то ничего и центрировать не нужно, оно само станет. да и ровняется он по шелкографии.
Замучился я с оплеткой, то прилипнет, то резать ее надо, да заканчивается она, купил такие жала и все проблемы ушли.
16.03.2021 в 16:43, Armenn сказал:
Если какой-то опыт приобрел, поделись, да и вообще как ведут себя. Тоже оплетка подводит частенько и даже при подогреве низом, забросил её, жало типа волна пока лучшее, что под рукой.
@Pal Yurich @Vitibon
Вот тут можно выбирать. Покупал тут.
Удобство в том, что за один раз собираешь практически все олово. Ничего не липнет. Потом жало очищаешь, проводишь по месту посадки микросхемы и сразу получаешь практически ровную поверхность. Время тратится минимум. Если плата слишком теплоемкая просто используешь меньший размер. Снизу ничего не грею.
Так же таким жалом очень удобно отпаивает большие разьемы (например в автооборудовании), прогреваешь сразу всю планку.
Из недостатков: нет возможности закрепить в ручке T12, надо чтобы контакты удерживали жало плотно.
