Вольтметр Переменного Напряжения На Базе Arduino
Всем здравствуйте!
Передо мной встала задача получить с помощью ардуины значение напряжения в бытовой сети 220 В. Гугление привело к следующим статьям, в которых описано то устройство, которое мне нужно (не сочтите это за рекламу другого ресурса). В них идентичная схема, просто во второй ссылке картинки и схема разборчивей и понятней выполнена.
http://elwo.ru/publ/...ttiny/9-1-0-417
http://meandr.org/archives/25272
У меня вопрос по этой схеме, а конкретней по части, которая отвечает за блок питания и определение напряжения в сети.
Я правильно понял, что между узлами 1 и 2 будет стабильное постоянное напряжение +5 В? А между узлами 3 и 2 будет постоянное и без пульсаций напряжение, которое будет пропорционально входному переменному?
Вносят ли диоды нелинейность в выходное напряжение, которое идет на аналоговый вход ардуины?
И вообще эта схема рабочая? Может есть другие способы снять напряжение с сети?
Заранее спасибо за помощь и советы!
Да, всё верно.
Нелинейность конечно вносится диодом VD1, но на входе ардуино сигнал сглаживается конденсатором C2.
Нелинейность - не всегда плохо, часто даже очень хорошо. По определению нелинейность - это такое преобразование исходного сигнала, что в выходном сигнале появляются спектральные составляющие, которых не было в исходном. То есть это единственная возможность получить из синусоиды частоты 50Гц постоянное напряжение (частота 0Гц).
Изменено пользователем Vascom
1. Да, правильно поняли
2. Не вносят, но уменьшают измеряемое напряжение сети на 0.6В, что относительно сетевой амплитуды 310В составляет 0.2% .
3. Схема рабочая.
4. Есть другие способы снять напряжение.
Спасибо за ответы!
А можете подсказать какие есть еще способы? Мне важно, чтобы способ совмещал простой блок питания на 5 В, был небольшым по размерам и смог запитать саму атмегу328 вместе с несколькими модулями.
В схеме из поста 1 измеряется среднее напряжение одной полуволны сетевого напряжения, и предполагается, что действующее напряжение 220В пропорционально измеренному среднему. То есть при калибровке можно получить какой-то коэффициент К, потом измерять ардуиной постоянное напряжение на С2 и просто умножать измеренное на этот коэффициент К для получения действующего сетевого напряжения.
Это хорошо только для идеальной синусоиды в сети.
Если синус в розетке искажен и уже не идеальный, то нужен уже другой коэффициент К. Как его получить - хрен знает, это зависит от степени искажения сетевого напряжения.
Поэтому для точных измерений используют способ TrueRMS. Для этого надо выкинуть диод VD1, конденсатор С2 и подавать на вход АЦП полную волну сетевого напряжения, положительную и отрицательную полуволны. Заставить АЦП измерять уже не постоянное, а переменное напряжение по-точечно, допустим 1000 точек на период. Значение каждой точки возводить в квадрат, суммировать все 1000 точек, сумму разделить на 1000 и извлечь квадратный корень.
В таком способе полученное напряжение уже не зависит от искажений синусоиды и равно реальному действующему сетевому напряжению.
Сама встала или кто-то поставил?
Хм, понял, через среднеквадратическое значение сделать. А если с помощью диодного моста сделать так, чтоб не было отрицательной полуволны? Атмега328 к сожалению не видит отрицательное напряжение.
Это часть моего дипломного проекта.
Вот и попросите модератора перенести тему сюда.
Да, не видит.
А, и не надо видеть. Обычно для этого вход АЦП сдвигают на середину питания с помощью резисторов, например 2.5В. Тогда положительная полуволна будет пробегать от 2.5В до 5В и обратно до 2.5В, а отрицательная полуволна от 2.5В до нуля и обратно. Таким образом в диапазон 0..5В впишется полный размах измеряемого напряжения.
При вычислениях процессор будет вычитать эти 2.5В из измеренного напряжения. В результате и получатся положительные и отрицательные значения.
Если нужно контролировать напряжение именно 220 вольт то заморачиваться нет смысла. Подойдет самая простая схема. Все нелинейности и погрешности схемы на фоне этого напряжения будут незначительными. Если нужно мерить переменное напряжение изменяющееся в широких пределах то придется пошаманить.
Изменено пользователем musa56
Всем огромное спасибо за помощь! Скорей всего оставлю эту схему, может заморочусь и сделаю так, как советовал Yurkin2015, подниму на 2.5 В синусоиду, что идет на аналоговый вход
