3 часа назад, sashka сказал:
авто зарядку
Смотря что под этим понимать. При пропадании сетевого напряжения аккумулятор останется подключенным к нагрузочному сопротивлению на выходе блока, что может привести к нежелательным последствиям.
мочно и как автозарядку... до первой переполюсовки правда:clapping:
слабоумие и отвага
Вопрос такой. Собрал основной блок на тл494 ,но без дежурки ,с самопитанием ,тоесть имеем только то напряжение то что на выходе (14 вольт) и все. Можно ли 9-ти вольтовый стабилизатор запитать от + выхода и как это в дальнейшем повлияет на регулировку напряжения и тока?
6 минут назад, mihelson сказал:
как старт схемы без дежурки происходит?
По такому принципу
8 минут назад, mihelson сказал:
с некоторыми оговорками.
С какими если не секрет?)
@sashka если есть место на трансформаторе, лучше намотать дополнительную обмотку для питания схемы управления. Иначе при КЗ будет КЗ без ограничения тока, с горячей стороны ведь нет защиты, судя по схеме из первого поста. Да и диапазоны регулирования будут шире.
С горячей стороны защита есть, на токовом трансе.
Схема такого вида ,за исключением самопитания и запуска через mje13007
А если такую схему регулировки применить, она хуже чем та что в этой теме на 4 операционниках?
Мне нужно то 10 ампер максимум для зарядки авто аккумуляторов...
А это чё за фигня?
imxo是个老混蛋。
Если в выключенном состоянии контакты реле замкнуты ,то рискну предположить что это что типа мгновенного выключения генератора при отключении от сети. Что бы ШИМ не продолжал молотить пока сетевой электролит разрядится. Я тоже подобное сделал ,только не на реле.
Не , халтура.. Надо на вывод SD , IR2113 ставить. Иначе может рвануть. При нынешних кривых 494.:)
imxo是个老混蛋。
И в чем фишка? Раскройте секрет сей мудренной  системы?:)
imxo是个老混蛋。
Мда, нет пределу совершенства...:)
Еще, плавный заряд конденсаторов по 310вольтам. Тоже, так себе. Ни когда блок не запустится с максимальной нагрузкой. Если не требуется, фиг с ним.
imxo是个老混蛋。
в этот блок нельзя вводить регулировку по току и напряжению из-за такой схемы мяхкого стартера
слабоумие и отвага
Очень верное наблюдение.
imxo是个老混蛋。
Вы оба , выдернули "полусхему" из контекста , в том виде которую мною  Уважаемый Паша предоставил в самом начале своих изысков в Своём топике. Вот , потом это выдранное обсуждаете , а схема уже совсем не та что в искомом варианте или , если Вам будет понятнее по молодёжному , схема далеко уже "не торт".
П.С. Я вижу , что Вам эта схема собственно = монописуарна (С) , но очень хочется типа поскандалить с кем-то , не важно с кем и зачем и почему , ... извиняйте , но это мимо. За тем можно последующий обсёр Ваших злоключений закончить.
Че нарисовано то и обсуждаем.
Вот так у меня сделан плавный заряд конденсаторов по 310вольт. С контролем напряжения 310в. Не первый год удачно работает в усилителе мощности.
Алгоритм работы такой. Включаем тумблер "Сеть". Плавно заряжаются конденсаторы через ограничительную лампочку. При достижении напряжения в 250-270 вольт. Срабатывают два варистора и подаётся питание на реле. Реле замыкает ограничительную лампочку и подаёт питание на генераторную плату. И блок питания запускается. ..В случае замыкания по линии 310вольт. Просто горит лампочка, указывая на  неисправность БП. Все очень просто.;).
Силовую можно не смотреть..Там есть небольшие не доработки.  Это промежуточный вариант..был.
P.S. Лампочка миниатюрная галогенная. От точечного светильника.
imxo是个老混蛋。
Рисунок схемы на предыдущей странице.
Сетевое питание подано , через балластный резистор происходит зарядка сетевых электролитов ; попутно с этим работает 555 таймер на задержку включения (3 секунды) шунтирующего балласт реле ; при этом , пока не сработает 555 таймер , то генерация импульсов ТЛ494 не возможна , так же генерация не возможна если дежурное напряжение питания  схемы , ниже выставленного порога (например ниже 12В). При любом случае блокировки ШИМа , при повторном запуске - мягкий старт.
Схема рабочая и не раз повторена.
1 час назад, Falanger сказал:
В любом случае он включит реле?
imxo是个老混蛋。
Включит , через 3 секунды , этого более чем достаточно для заряда ёмких электролитов.
Я так понимаю , что разница в наших "заряжалках" состоит в том , что при пробое ключей по стойке или иного КЗ в первичной части схемы , в моём случае сработает предохранитель по сети (предпочитаю автоматические) , а в Вашем случае будет гореть галогенка =  в обоих фатальных случаях ИИПы не работают и требуют ремонта.
В остальном , немного похоже - ШИМ в момент зарядки сетевых электролитов заблокирован.  Однако у меня , повторюсь ещё раз , ШИМ блокируется и по нижнему порогу питания  схемы , а это актуально в том случае , если источник дежурного питания выполнен на сетевом трансформаторе , когда  напряжение сети очень не стабильно , например у меня на даче напряжение частенько сваливается до 180В и сетевой трансформатор уже не выдаст необходимый минимум для дежурного напряжения.
П.С. В схеме всё друг за друга завязано , поэтому рассматриваю запуск ИИПа в комплексе , а не только отдельно взятую "заряжалку". В теме Павла , напомню , обсуждение регулируемого ИИПа (по напряжению и по току) , поэтому костыли с самопитанием здесь не прокатят и нет возможности сделать самопитание как в АТшниках.
29 минут назад, Falanger сказал:
Ну почему ,до определенного порога же прокатит ,не от нуля напряжения конечно но вольт от 10 (что для заряжалки) вполне
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
