Ну тогда буду следить за напряжением на первом фильтре. Мне нравится, что выходное напряжение хорошо фильтруется этой индуктивностью совместно с низкоомным кондёром.
                    «Все гениальное просто!»
34 минуты назад, Aviator88 сказал:
Мне нравится
это никакой ни резонанс фильтра, а именно возбуд ос из-за катастрофического запаздывания фазы... если б ето был бы резонанс, тогда б ему не понравилось... у него резонансная частота фильтра не совпадает с фактической волной возбуда
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
2 часа назад, Kraftverk сказал:
Ваш драйвер сможет так управлять? Вы можете обеспечить работу вашего драйвера в таких режимах?
элементарно. так в основном и делаю на 3120
Изменено пользователем oleg1ma
3 часа назад, oleg1ma сказал:
Он умеет в минус работать по управлению? А сколько надо будет этих драйверов и питания, для моста и диодного синхронного моста? Каждый раз плату переделывать? На определенное количество. Каждый по 100руб..это уже 800. Не , не то совсем. Да и сгореть может...если напряжение на него попадет..вольт 300.
Да и универсальности ...нет.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Да мотайте тгр, я не против, а 3120 беру по 15центов, ну а вы берите по 800р. https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.133f2e8dsqFzST&id=16476970064&_u=h2ie3daf3c5d
даташит почитайте на 3120 прежде чем писать чушь про 300в.
6 минут назад, oleg1ma сказал:
чушь
Это  не чуш...это научный дедуктивный метод по принципу интерполяции.:)
imxo是个老混蛋。
Почему в выпрямителе стоит прямой диод один, а в обратку два? Я равнозначные ставил... Или это не рационально?
19 часов назад, Kraftverk сказал:
1. Реальная неубиваемость модуля генератора..Это везде гальваническая развязка.
2. Шикарная универсальность.
3. По поводу чтоб был затвор в минусе при мёртвом времени. Не счёл нужным для такой мощности.
4. В вашей сгорит еще и драйвер IR.
5. А  вы в свой драйвер уперлись(предназначен да предназначен), и ничего вокруг не видите.
1. Не так. Реальная неубиваемость = учёт всех эксплуатационных факторов , которые приведут к аварийному режиму и , устранение этих факторов.
2. Для двухтактного прямохода = вполне шикарная. Можно не меняя конструкции делать ИИП под свои задачи , для музыки , зарядки , питания радиоаппаратуры. Плюсом , ремонт Модуля производится вне нутра ИИПа , что очень удобно , ибо модуль полностью "отстёгивается".
3. Вот и не счёл тоже.
4. Если что - копеечная МС. Горит так , что про неё забываешь (см. пункт 1.)
5. Удачи Вам в схемотворчестве. :bye:
1 час назад, Falanger сказал:
Хоть один фактор можете перевести...чтоб сам модуль вышел из строя. Не считая сломать дежурку.
Вот и не счёл тоже.
У вас ваще такого нет.
неё забываешь
Да, купить тоже надо...это время. Тут покупать ни чего не надо. Резисторы можно в любой плате наковырять.
imxo是个老混蛋。
Сплошная демагогия с Вашей стороны , я не лечу чужие комплексы юношеского самоубеждения .
П.С. Эксплуатация повторившими данную схему , нареканий не вызывает = это результат говорящий сам за себя. Поэтому прежде чем рьяно втаптывать что-то в грязь , нужно обращать внимание и на историю неудобной Вам схемы.
П.С. П.С. На этом , оффтопик закончим.
В двух - трех словах можете сказать, какой преобразователь предпочтительней для использования в качестве универсального БП с напр. 5 - 25 х 30А,  - косой мост, типа как по схеме выше или полумостовой, например, на 494 ?  Нагрузка может иногда замыкаться или искрить. В этом плане какие более неприхотливые?  По обратноходовым опыт уже большой, а прямоходовых мощных не делал, не считая 400вт на IR2153, но для спокойной нагрузки, даже защиту не делал.
Если будет искрить, тогда лучше косой мост собирай.  На них строят сварочные аппараты, а там всегда искр более, чем достаточно.
сверкальники строят на всех топологиях, сверкают практически одинаково... качество сверкания зависит от выходной вах, а она формируется топологией и электроникой ... у меня все три топологии варисторов в наличии, самая мощная - это трёхфазный полумост 300а пв 100%... у косого моста выходная вах ну уж очень крутопадающая, а у моста и полумоста наоборот жёсткая, пологопадающая...
слабоумие и отвага
Делал резанансер на ir2153. Тоже сверкал хорошо. Даже без защиты..главно резонансный контур, праильно рассчитать. Пятьсот ватт, выдавал....... Блин, щас только дошло, что с регулировкой надо..Тогда не подходит.. лопухнулся  ;-)
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
16.05.2021 в 10:15, BAFI сказал:
без разницы какую дежурку использовать в иип - работает обычный обратноход без проблем .
ну а зашита по питанию драйвера - не нужна - так как стаб обеспечит обратноход.
Обратноход для этих целей (100 мА) избыточен: деталек много надо, да и трансформатор немаленький. Проще степдаун поставить, 2см2 на плате займет, а то и меньше. И деталек меньше десятка.
15 часов назад, Cad сказал:
Это у Вас устаревшие понятия. Обратноход на LinkSwitch (например, на LNK501) "деталек" содержит тоже порядка десятка :crazy:
Скорее наоборот! ;) Степдаун на LNK305 еще проще, и нет транса, занимающего много места. Конечно, только в том случае если не нужна гальваническая развязка. А вообще таких мелких блошек с внутренним ключом достаточно много, например DM311, FSD210 и др. Особенно интересны в корпусе DIP8, поскольку в этом случае часть СМД компонентов можно разместить под самой м/сх сэкономив еще немного места. Но это дело вкуса и предпочтений.
чёппер +300vdc >>  +12vdc всем хорош... особенно хорош, когда шимиший транзистор пробивается:bomb::mamba:
слабоумие и отвага
31.05.2021 в 15:40, ummagumma сказал:
В этом случае вынужден признать, что Вы и Falconist правы. Если речь идет о надежности  то таки да!
Оверквотинг
Варистор не судьба припендюрить.:)
imxo是个老混蛋。
я своими глазами видел чеппер +0.6kV >> +5v0 в lincoln elektric mig/mag... но там всё под хорошим слоем полиуретанового лака а сами платки в пластиковых корытцах и залиты прозрачным компаундом... платки двусторонные с защитными пропилами... а варистор D20 разорвет вклочья мокрого места не останится... в линкольне не было варисторов на выходе чеппера емнипь...
слабоумие и отвага
15 минут назад, ummagumma сказал:
Как знать, как знать.:)
imxo是个老混蛋。
А почему на первых схемах конденсаторы на выходе стоят до шунта59a326e933719_.jpg.1a29f044b0b3ee0e56dc83e078e8da69.thumb.jpg.50e39c6ec98750fad9af94459c9c7b4c.jpg
а на последующих уже после шунта?212593620_.png.ead40597ab40912c627061377f694c49.png
Как правильнее? Что если поставить до шунта и после тоже?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
