Свойства Медного Провода
Гость Сергей
Всем привет, возможно вопрос глупый, но тем не менее чтобы прояснить для себя. Ухудшаются ли свойства медного провода если он спаян с другим проводом? Хочу собрать катушку для металлоискателя, и вот думаю лучше чтобы он был цельный, или можно спаять из нескольких проводов?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Ну... ежели катушку планируется использовать в течении нескольких сотен лет - тогда провод должен быть цельный.
На крайняк можно взять кусочек графита и подходящий по мощности трансформатор да сварить (сплавить то есть) куски провода.
И эта катушка найдет не один клад...
нахер это трындеж. а выводы кабеля как будете крепить? тоже цельный будет? с катушкой?
