Стетоскоп Для Механики Через Пк
Просто учитывайте, что :rtfm:"ударная волна" это не физическое тело, а условное понятие, выработанное для обозначения некоторого явления.
Я где то написал , что это физическое тело? Или это Вы сами написали?
  • Ответов 107
Изображения в теме
ОК, я очень рад, что вы понимаете. Просто мне часто приходится сталкиваться с тем, что описывая и тем более анализируя процессы, люди оперируют логическими понятиями как физическими объектами. В итоге им объясняешь одно, а они нафантазируют себе совершенно другое. Выработалась привычка перестраховываться,
http://www.devicesearch.ru/assets/images/shema%20pezoelektricheskogo%20vibrometra.PNG
Не знаю,насколько правильная картинка. Хотя понятная.
Почему на производстве размечают вручную-это очень просто.
Есть координатные промышленные устройства-плоттеры,рутеры и т.п. Широко применяются в производстве вывесок.
Подобные разметочные станки может и есть-дорогие,сложность базировения,сложность с инструментом.
А кулибинские методы технолог заложить просто НЕ ИМЕЕТ ПРАВА.
А в разных мастерских кустарных-чего только не делают,но под свою ответственность.
А компьютерщики сочинили себе запрет и молятся на него.
Невозможно простым способом ни напечатать картинку нужного размера,ни померить размеры на ней. Она растровая,размеры на ней в пикселях. Вектор в метрах. Сколько метров в пикселе-непонятно.
Так же не понятно,почему в рулоне обоев 10м, когда потолки-2м60см.
Вообще,много вещей противоречивых,как пожарный багор. У которого есть штык,который мешает,когда надо что то зацепить,и крюк,который мешает,когда надо что то проткнуть.
Просто когда технолог говорит -"плохая агдезия" ,то маляр говорит "плохая краска". Формально прав технолог,фактически-маляр.
С детонацией сложнее.
Дизель работает от детонации,она для него норма. И стук в нем должен быть и быть просто нормой. Но его НЕТ.
Насчет молекул,расширения,энергии... Та же вспышка происходит в нормальный момент зажигания,причем в еще меньшем объеме-стука нет. То есть это не звук расширения газа.
Это удар железок.От остальных стуков отличается.
предположения
-стук клапкна при дозакрытии. Если вспышка раньше,чем пружина успела закрыть клапан.
-это стук поршневого пальца в ДРУГОМ цилиндре на такте впуска,где поршень идет вниз (его тянет шатун) и он получает резкий рывок назад. Однако пробы бензина по моторному методу делают на одноцилиндровом моторе,и стук есть. Так что версия не подходит.
Это клапан скорее всего. Как только клапана успевают закрываться-стук прекращается. Хотя если зажигание позднее,сама детонация остается и никому не мешает. И ее тогда называют "калильное зажигание".
Много вещей,которые принимаются как аксиома и о них не задумываются.
Один раз за всю жизнь встречала преподавателя ПТУ ,который мне (и своим ученикам,если слушали) за 1 минуту просто и навсегда объяснил,как работает дифференциал.
Невероятно просто. Для всех это почему то чудо трехмерной кинематики.
Если кому интересно-могу написать,кстати.
Не наш случай. Вот наш: http://electro.com.ru/images/b/b/datchik-detonatsii_1.jpg
Не вижу сложностей. Шлифованые направляющие, шарико-винтовые пары, шаговые двигатели и драйверы к ним, всё есть в продаже. Точность позиционирования в 0,1мм сейчас спокойно достигается даже бытовыми принтерами и 3D-принтерами. Нет никакой проблемы вместо печатающей головки поставить керно с ударником, проблема лишь в том, что я встречал даже главных инженеров, которые ведут деятельность (и открыто говорят об этом) по принципу "чем больше проблем, тем больше я нужен".
Калильное зажигание это поджиг ТВС не искрой, а постоянно накаленной деталью свечи и детонация тут не при чем. Другое дело, что при искровом зажигании возможен нештатный режим и тогда ТВС поджигается от раскалённых элементов в камере сгорания (даже от раскалённого нагара). Встречал такое, когда ДВС под капотом работает еще несколько тактов после отключения зажигания.
Разные объяснения встречались. Ознакомьте с упомянутым вариантом, коль уж по-факту оффтопик неизбежен.
Зайдите в гугл, а не размышляйте на основе собственного опыта (раз его не достаточно).
Стук механизмов не является детонацией, а датчик называется "датчик детонации"
По датчику-он нарисован так,ко как то не так.
На картинке у него распорная втулка целиковая. А в нем вроде что то завальцовано тонкое-возможно там зазор какой то.
И крепление-на рисунке то ли шпилька.то ли трубка. Надо смотреть .
Со станками разметки в чем проблема-на мелкую серию их долго настраивать (и проверять потом настройку)
А на массовую-кондуктор или штамп.
А вот байка.
Лежат на полу три дощечки.
На средней -шестеренка (это сателлит),у других по краям зубья (это полуосевые шестерни). Тянем среднюю.
-среднюю потянули-все три поехали-прямо
-одна труднее тащится-шестеренка чуть повернулась-другая быстрее поехала-поворот
-одна уперлась-вторая вдвое быстрей поехала-буксование
теперь средняя на месте,а крайнюю одну тянем-другая-в противоположную сторону-это мост вывешен и крутим за одно колесо,а скорость включена,второе в другую крутится.
Теперь всю эту фигню взяли и в кольцо свернули-получился дифференциал.
Изменено пользователем Тамара
Как пишут мотористы-детонационный стук-звук ударной волны о стенки цилиндрф (поршень много ниже вмт и стенки цилиндра не перекрыты). Плюс при сниженном давлении скорость горения много выше.
Это ,пожалуй,правильно.
Датчик снимает вибрацию со стенок цилиндра,т.е. с самого блока. Что логично.
Насколько он конструктивно ограничен от посторонних вибраций-вопрос.
подключили датчик вроде правильно (1 и 3 контакт), нужно посмотреть настройку громкости микрофона (по умолчанию она на середине или меньше). стучать по датчику без защитных диодов нельзя, так как при ударе импульс значительно превышает 1.5 вольта и может вывести из строя звуковую карту.
вы лучше запишите нам сигнал станка и выложите сюда, мы сами посмотрим что с ним можно сделать.
