Срочно! Помогите Определить Маркировку Оптического Датчика!
Всем Доброго времени! Нужна помощь с определением выходов на оптическом датчике (датчик прохождения объекта) модели HOA1875-002. На нем самом понимаю только Е, т.е. эмиттер. В даташите указано, но понятно не полностью, приложу фото и документ.
DOC000204452.pdf
Спасибо, натолкнули на верный путь, до этого уже предполагал, что красная точка что-то значит, но при переводе слово IRED ничего не нашло, теперь разобрался, IRED - infrared radiation emitting diode - инфракрасный светодиод; светодиод ИК-диапазона
Ну а что тогда означает буква S на транзисторе?
А тогда еще один вопрос возникает, в даташите(прикреплен в первом сообщении) есть обозначения контактов, как понимаю я, на одной стороне C и Е, т.е. на транзисторе коллектор и эмиттер, а соответственно на диоде A и K, где,как я понимаю, А-анод, а что такое K? Катод по английски пишется не так; предположить что написано русскими буквами тоже неправильно. Так что жто может быть?
Есть подозрение что, две буквы С - обозначающие катод диода и коллектор транзистора будут восприняты как 2 вывода одного и того же устройства, поэтому, видимо, автор документа и поставил К вместо С.
в данном случае, исходя из геометрии усторйства, скорее всего К - это катод.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
