Металлопрокат из алюминия и его сплавов (остатки, обрезки)
Дополнительно появился остаток лист алюминий марки 1935М
3,5*300*480мм по цене 430руб
4,5*500*760мм по цене 1460руб
Есть больший формат, могу отрезать заготовку нужно размера.
Есть другие толщины
Дополнительно появились остатки
В95АТ 5х179х770мм - 780руб
В95АТ 5х190х268мм - 360руб
В95АТ 5х221х776мм - 985руб
В95АТ 5х250х549мм - 770руб
В95АТ 5х250х1200мм - 1680руб
В95АТ 5*285*385мм - 620руб
В95АТ 5*300*600мм - 1025руб
В95АТ 5х350х585мм - 1150руб
В95АТ 5х360х910мм - 1840руб
В95АТ 5*367*400мм - 830руб
В95АТ 5*398*1200мм - 2690руб
В95АТ 5х408х790мм - 1815руб
В95АТ 5*414-424*1000мм - 2380руб
В95АТ 5*500*699мм - 1960руб
В95АТ 5х555х740мм - 2300руб
Есть больший формат! Могу отрезать от заготовки нужный вам размер. Также есть материал другими толщинами. Дополнительные фото по запросу.
Для оперативности  пишите т. 8-912-698-931О (Viber, WhatsApp)
Изменено пользователем Ильюшина
  • 5 недель спустя...
Д16АТ 10х50х240мм - 170руб
Д16АТ 10х53х54мм (39шт) - 45руб
Д16АТ 10х56х340мм - 285руб
Д16АТ 10х58х280мм - 235руб
Д16АТ 10х69х93мм - 95руб
Д16АТ 10х70х535мм - 420руб
Д16АТ 10х300х895мм - 3025руб
Дополнительно появились остатки из алюминиевого сплава 1935М:
3,5х175х300мм - 210руб
3,5х350х424мм - 440руб
3,5х455х600мм - 805руб
3,5х468х1208мм - 1675руб
4,5х115х329мм - 200руб
4,5х130х297мм - 200руб
4,5х300х964мм - 1100руб
4,5х320х890мм - 1080руб
4,5х350х465мм - 620руб
Минимальная сумма заказа 500руб
Дополнительно появился материал
Лист АМг2М 2,5*330*450мм по цене 365руб/шт
Лист АМг2М 2,5*450*530мм -20шт по цене 585руб/шт
Лист АМг2М 2,7*127*550мм -2шт по цене 190руб/шт
Лист АМг2М 2,7*176*550мм -2шт по цене 265руб/шт
Лист АМг2М 2,7*402*504мм по цене 545руб/шт
Лист АМг2М 2,7*403*455мм по цене 500руб/шт
Лист АМг2М 3*500*845мм по цене 1245руб/шт
Лист АМг2М 3*500*1200мм по цене 1770руб/шт
Лист АМг3М 3*310*450мм по цене 410руб/шт
Лист АМг3М 3*367*450мм по цене 490руб/шт
Лист АМг3М 3*500*1200мм по цене 1770руб/шт
Лист АМг3М 3*600*1200мм по цене 2120руб/шт
Лист АМг2М 4*100*400мм -3шт по цене 190руб/шт
Доброго времени суток!
1) куплю 4 листа 1935М 3,3*350*424. Если такого варианта в наличии нет, сообщите имеющиеся в нарезке близкие варианты. Размеры листов должны быть одинаковые.
2) прошу отрезать в размер из листов толщ. 2,5...3,0 мм
260*280 - 2 листа;
260*350 - 2 листа.
Материал большого значения не имеет, только не слишком мягкий.
Здравствуйте, есть пластины 130х350мм или 140х350мм или 150х350мм, толщина  от 10 до 14мм. для усилителя звука, транзисторы крепить. Какой материал лучше использовать? Поверхность ровная у этого алюминия или под транзисторы шлифовать фрезеровать нужно?
Лучше, конечно же, медь, но это дорого.
Дюраль вполне пойдёт. Лучше ребристый или игольчатый, для увеличения площади охлаждения.
Полировать не обязательно, для лучшего прилегания транзистора существует теплопроводная паста.
Здравствуйте!
есть пластины из алюминия и его сплавов.
Напишите каким размером нужны заготовки и в каком кол-ве. Подготовлю информацию.
11.03.2021 в 04:33, Ильюшина сказал:
Здравствуйте! Есть ли алюминиевая полоса? ширина минимум 80 мм, длина мин. 430-450, толщина 3,5 мм? Поверхность желательна гладкая, под полировку
Лист АМг2М 2,7*79*300мм -6шт по цене 65руб/шт
Лист АМг2М 3*55*398мм -25шт по цене 65руб/шт
Лист АМг2М 3*113*1250мм -5шт по цене 420руб/шт
Здравствуйте.
Вы задавали вопрос в WhatsApp 8 мая, я ответила, что тема актуальна, пишите. Может упустили сообщение?
Звоните, пишите - я на связи.
