Сильный Шум В Сабвуфере
Кинчик
Даже не знаю как описать этот шум, но он очень громкий не зависимо от прибавления или убавления звука
В чем причина и как это исправить? Заранее искренне благодарен!
На взлёт выруливает...
Уважаемый, если Вы думаете, что без схемы и замеров можно что то сказать, то Вы ошибаетесь.
даже если и так - ему путь в АСЦ
кстати вот у меня есть колонка от микролаб у ней с завода стук при включений, это лечится? микросхема DA2030 как видимо аналог TDA2030 ног всего 5, я видел схемы с реле есть которые вроде это дело правят но нужно что то поконкретней. а на моей лично собранной схеме на TDA2030 щелчков нет.
Изменено пользователем Aleksei545
Ту шумящую хрень однозначно в сервис по гарантии. Номер модели майкролаба? Что-то не припомню модели майкролаба чтоб в них стояла 2030 например в древней Соло2 стоит пара тда7265. Чтоб убрать щелчок при включении нужна схема задержки, в 7265 она есть внутри а время задаётся внешней RC цепью.
Microlab B-75 куплена помоему 8 лет назад=),когда первый копм покупал, и да там 2030 фоткать лень=)
http://www.rom.by/forum/Pomogite_otremontirovat_kolonki_2_0_Microlab_B-75 тут написано TDA2030A но у меня DA2030 может какая заводская копия, в общем щелчок с завода был
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
