Шим Модулятор
Гость Гость
Подскажите схемку ШИМ модулятора на 100 кГц. Пробовал на 555,но при вращении переменника, частота меняется вместе со скважностью.
ШИМ на 555 таймере неполноценен.
ОУ надо быстродействующий, а значит, дорогой. Попробуйте вторую схему из предыдущего поста, но на таймере. Разница в быстродействии между ОУ и таймером: http://forum.cxem.ne...40#comment-2174490
Для сравнения можете взять вот эту схему: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092&st=40#comment-2158196 Только на 5-й вывод второго компаратора подать не пилу, а регулируемое опорное напряжение.
А то, что у компараторов выход с открытым коллектором - Вы учли?
А в каком нидь pdf, нельзя разместить?
Совет:
размещайте свои файлы в виде pdf или djvu. Можете дополнительно (приветствуется) разместить в других форматах, поддерживаемых форумом.
Я вот не понял, а что, собственно, нужно - пила или прямоугольные импульсы?
Прямоугольные импульсы. Ну чтоб их получить нужно ж сначала пилу нормальную получить, а потом только компаратор добавить? А вообще мне преподаватель рисовал такую схему модулятора. Только у меня форма импульсов фиговая получается.
Изменено пользователем Mals
Mals, Вы хоть представляете, что творите?
puma, извините, махнул шашкой сгоряча. Изменил (заменил, кардинально) пост 4.
Mals, извините, может, отвлёкся. Но на этой странице (а больше я не вижу) - сплошная чушь! То частота нужна стабильная, то ШИМ...
Определитесь, ёлы!
И определитесь с частотой! 100 кГц, 41 Гц - даже у Falconist-а, наверное, шерсть ёжиком станет. А он мужик спокойный...
41 kHz используется в оцифровки звука. Вы не туда клоните? А то вдруг проскочило 41 Гц. Это уже совсем иная история.
И почему "дарования" пытаются скрыть конечные своего творчества - остается загадкой. Или в желании не поведать миру о своих "новшествах", или в незнании патентной системы...
Что не понятно, ШИМ мне нужен, 100кГц, чтобы в него перегнать звуковой сигнал. Питание 9 V или меньше. То что пробовал не заработало как надо. Попробовал собрать отдельно пилу с примера на сайте, сначала не заработало (а в примере номиналы были для частоты 41 Гц).
А почему бы не взять специализированную микросхему ШИ-Модулятора? Скажем, TL494 спокойно работает до частоты 200 кГц с модуляцией по 4-му выводу.
Выпаял из БП KA7500. Собрал. На 4 пин крутилку, на выход светик. Внешне все выглядит норм, регулируется. Подцепил осцил на конденсатор пила гуляет, ны выходе не прямоугольники, а жесть какая то. Для светика и такой пойдет, но мне звук надо преобразовывать для усилка класса Д. Это на самом деле так или это мой чудо китайский осцилл так сигнал показывает? В ветке по усилкам класса Д о tl494 в роли модулятора вроде как не очень то отзываются.
Ну, так покопайтесь поглубже в ветке об усилителях этого класса, поищите более приемлемые микросхемы. TL494 выла взята навскидку, как пример.
Только как добится нормальной пилы на нужной частоте? Пробовал менять номиналы, на выходе какой-то треш.
уже который день наблюдаю битву титанов и не могу понять накой для получения ШИМа нужна пила? когда нужен треугольный сигнал... и в том и в другом случае в идеале будет получен один и тот же ШИМ-сигнал, а вот в реале оные будет разные...
откройте любой учебник и вспомните, что заряд/разряд конденсатора проходит по экспоненте и для получения пилы нужен источник тока. И чем больше сигнал похож на равнобедренный треугольник, тем меньше влияние экспоненты на формирование ШИМ
а далее все как по учебнику: открываем даташит на компаратор LM311 находим рекомендованную схему генератора меандра на 100кГц и получаем треугольный сигнал амплитудой 1В , добавляем еще один компаратор, корректируем смещение средней точки и получаем формирователь ШИМ-сигнала
Собрал рекомендованную схему генератора на lm239n. Только делитель на резисторах 15k, конденсатор 1n. Вот сигнал на кондере.
И схема и осцил питаются от батареек. Схема собрана на контактной макетке. В мультисиме почему то не фига не работает. Протеус задрал уже вылетать на десятке((( Осцил наверно тоже лажает, хоть он и до 200 кГц. Пробовал с тестера gm328 на него прямоугольники подавать, кГц после 15 фронты сильно заваливаются, хотя gm328 тоже не известно что выдает.
