Как Правильно Подключить Реле
diod
Имеется реле SASSIN MY4, инструкция к нему http://www.omron-pro.ru/doc/components/relay/my.pdf . И имеется кипятильник. Цель в том, что бы при подаче на реле 220в, кипятильник отключался, а при не подаче напряжения включался. К каким контактам подключать кипятильник и напряжение для управления реле?
Реле вид сверху
Нужно убедиться что реле на 220В переменного тока. Контакты лучше определить прозвонкой. Скорее вего это средний и один крайний. Те которые звонятся это те которые Вам нужны. В колодке контакты скорее всего все запараллелены.
Хотя там винтов вроде побольше чем 5? Фото бы почетче.
То есть управление реле осуществляется 12в а не 220в?
Мне нужно что бы при подаче напряжения на реле, контакт был разомкнут. А при прекращении подачи напряжения на реле контакт был сомкнут.
Это как я понял контакты 9-2, 10-3, 11-3?
Тип исполнения обычно указан на крышке,если нет надо прозвонить катушку,либо подать 12В-если сработает-оно,нет,переходим к 24В и т.д.(других вариантов кроме этого нет-если не указано напряжение исполнения).Про замыкаемые при срабатывании кон-ты я вам написал(если вам недостаточно схемы расключки на самом видном месте).
1-9, 2-10, 3-11, 4-12
Это если Вы будете использовать реле без разъема. Распайку разъема нужно определить прозвонкой. По катушке прежде всего определите по медному кольцу переменного тока она или постоянного. Напряжение должно быть написано на катушке. Чтобы узнать его величину нужно прочитать. Там же и род тока должен быть прописан значком.
это реле похоже аналог OMRON MY4 24VDC с колодкой
ток контактов до 3 ампер, так что не каждый кипятильник потянет
напряжение катушки можно узнать по сопротивлению, например на 24 вольт DC сопротивление катушки 650 ом, на 12 вольт DC - 160 ом
таблица сопротивлений есть по ссылке выше
контакты нормально-замкнутые
1-9
2-10
3-11
4-12
Изменено пользователем khal
Тогда может быть не исключено, что на катушке есть медное кольцо. Крышка же прозрачная и сквозь нее все видно. неужели так трудно посмотреть, если нет возможности сфотографировать.
Там 14 винтов на колодке, в самом реле тоже 14.
С тем куда подключать ток управления реле и кипятильник разобрался, осталось понять какое напряжение подавать на реле. На 13 контакте указано 13 (-), на четырнадцатом, там не видно что в скобках скорее всего + . Наверно напряжение там постоянное, но вот вопрос какое? Сопротивление между контактами 13кОм.
На катушке внутри реле медная колодка, это говорит о каком напряжении постоянном или переменном?
При таком большом сопротивлении катушки, можно сделать вывод, что она на 220в. А вот около 13го вывода в скобках минус, а возле 14го возможно затёртый плюс. Получается, что на 220, но постоянного напряжения катушка. Но если автор туда пустит сетевое напряжение через диодный мостик, и потом электролит, а потом на катушку, то там будет уже 310в. А если без электролита, то 220. Но не будет ли гудеть при этом сердечник катушки?
По контактам. Есть такое понятие- нормально разомкнутый, или нормально замкнутый контакт. Это значит, что этот контакт находится в указанном состоянии, без подачи какого либо управляющего напряжения на катушку. Собственно об этом и говорит незамысловатое выражение о состоянии контактов. У трёх контактов, один является общим (перекидным), один нижним (нормально разомкнутым), и одним верхним (нормально замкнутым).
Ну и напоследок, важно знать, на какой ток расчитаны контакты, и при каком напряжении переключения. Эксплуатировать на токах не больше половины от указанных. Ибо указаны они наверно для пусковых токов, а не для рабочих.
Изменено пользователем Slavka
Если на части сердечник есть медное кольцо, то однозначно переменное напряжение.
Немножко гудеть может, это нормально.
Постоянку даже 220 подавать нельзя - индуктивное сопротивление играть не будет - сгорит.
Да и постоянка 220 В большого смысла не имеет. Откуда ей в наше транзисторное время взяться.
Всем спасибо, разобрался, у реле напряжение включения ~220в. Напряжение подаю на 13 и 14 контакты, кипятильник подключаю последовательно с 9 и 1 контактом, всё работает. Кипятильник жрет 100вт сейчас, поэтому реле должно исправно работать.
А что тогда означает минус в скобках у 13го вывода?
можно замерить ток катушки, должно быть 6,2-6.8 мА
катушки есть 200/220 и 220/240, но у второго варианта сопротивление катушки будет уже 18кОм
корпуса и колодки реле видать стандартные для всех катушек, переменного и постоянного тока
