Как Правильно Измерять Силу Тока И Другие Вопросы О Ней
1) Просто стало интересно и вот хотел разобратся. Автомобильный акуммулятор написано имеет 600А. Но странно ведь в розетке у нас всего-то 6-7А. Ведь это огромная сила тока. Когда к ниму прикоснешся сразу же убет. Но мы прикасаемся к аккумулятору и ничего не чуствуем. Думаю там не мольше 200мА.
Вся суть в том чтобы вы обяснили немного о токе.
Буду очень благодарен за развернутый ответ ну и за литературу конечно же ))
2) Сколько ампер в высоковольтных линиях ?
1. где такое написано? может 60 ампер часов
2. сила тока зависит от напряжения и от сопротивления нагрузки
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
http://accumbaza.com.ua/shop/?flt=60
пусковой ток, наверное надо было уточнить
А у тебя есть автомобиль?
Расскажи как ты прикасался к аккумулятору? Изменено пользователем Shida
ну вот если сопротивление нагрузки будет 0.1 ома то он способен обеспечить ток 600 ампер, а сопротивление человека в расчетах обычно принимают 1000 ом
Зачем смеяться над парнем? Может он и вправду хочет научиться отличать напряжение от тока. :yes:. Есть такой тип людей, которым книги не помогают...На пальцах легче объяснить. :new_russian:
Самое лучшее обучение, которое запоминается и приносит удовольствие - это когда сам догнал. И тут же не про интегральное исчисление речь. А об основах. Ну неужели такие вещи нужно спрашивать?
Вот нашлось в интернете прям в течении 5 сек:
Воздействие электрического тока на человека.
Электрический ток, проходя через организм человека, производит термическое, электролитические, механическое (динамическое) и биологическое действия.
Термическое действие - ожоги отдельных участков тела, нагрев до высокой температуры органов находящихся на пути тока, что вызывает в них серьёзные функциональные растройства.
Электролитическое действие - разложение органической жидкости организма, например крови, что вызывает значительные нарушения их физико-химического состава.
Механическое действие - расслоение, разрыв различных тканей организма (мышечной ткани, стенок кровеносных сосудов, сосудов лёгочной ткани) в результате электродинамического эффекта, а также мгновенного образования пара от перегретой тканевой жидкости и крови.
Биологическое действие- раздражение живых тканей организма.
Указанные виды действия электрического тока на организм нередко приводят к различным электротравмам которые условно делят на местные, когда возникают местные поражения, и общие, когда поражается весь организм.
Разберитесь для себя в понятиях - напряжение, ток, сопротивление.
В свою юность я читал, когда была возможность, "Электроника шаг за шагом" Рудольф Сворень. Очень все доступно и с иллюстрациями и с примерами.
Азы или сами или в школьном курсе физики, если уже потом что-то не понятно - не стыдно и спросить.
Так в 10-15 лет в перестроечном Союзе на переферии - особенно было не до изысков. Потом физика в школе, физфак. Ну а потом лихие 90-е. Жаль инженера были никому не нужны. :-(
Но как старт в увлечении - мне помогло.
Изменено пользователем irokess
Борисов был "всегда", а вот уже Сворень - это как раз "эстетство" :)
Ну раз первым попался Сворень, ну уж ничего не поделать, звезды значит так сошлись :)
Feel the difference! ©
Ток в высоковольтных линиях постоянно изменяется. Всё зависит от того какая нагрузка висит на конце линии. Это также как в твоём автомобиле. Включил габариты - ток один, включил передние фары дальнего света - ток уже другой, а когда крутишь стартёр - ток ещё больше! :yes: Изменено пользователем Shida
"...Но странно ведь в розетке у нас всего-то 6-7А...." - такие вопросы - это даже не песочница, а шедевр для нового раздела: ЛАМЕРНИЦА, ОСЕННЕ-ВЕСЕННЯЯ ЛЕЧЕБНИЦА и т.п.
Вот скажите - можно спокойно разговаривать с участником , задающим такого уровня вопросы?! Тут даже отрицательная шкала описанного тут прибора: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=24455&st=9100#comment-2383167 - зашкаливает:
Зависит от категории линии.
Может быть от 10 А до 100кА.
Неверно.
В розетке, если хорошо прикоснуться к ней - будет максимум сто милиампер... и сие действие будет роковым.
Я уже ничему не удивляюсь...
Не так уж давно студент технического вуза задал вопрос - какой ток в батарейке. Я ему ответила - ноль, чем сильно озадачила его. После он начал мне что-то втирать... Я просто открыла на компьютере учебник физики Пёрышкина за 8 класс и говорю - читай с сотой страницы. Он долго читал, соображал, через час, уже после того, когда я ему объяснила, что на батарейках пишут не ток, а ёмкость, понял, наконец, где он ошибался... :)
Ужас!!!
Студенты технических вузов не знают закона Ома (или не понимают, так как формулу они написать могут) !!!
Интересно , на какой из батареек написана ёмкость??? На аккумуляторах да , а на батарейках кроме марки ничего , да и в советские времена на батарейках указывали только напряжение.На автомобильных аккумуляторах кроме ёмкости пишут ещё и максимальный пусковой ток, с большим пусковым током при той же ёмкости используют для дизелей, с меньшим для бензиновых двигателей. Студент же неправильно задал вопрос, возможно он имел ввиду, какой максимальный ток может обеспечить батарея , а сиё зависит не от ёмкости , а от внутреннего сопротивления батарейки.
Изменено пользователем SmitGN
Ну это я так, фигурально сказала, чтобы было понятно что он не понимал и путал...
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
