Система 2.1 На 4А-28
Да, в 3 слоя. Можно в 4, но тогда на высокоом только. Цель - запихнуть в зазор как можно больше меди.
150...если будет одна 35ка, как бы маловато не оказалось.
http://alphardaudio....machete_ms-10d2 вот по моему не плохой. И МС помощнее как просили, разве что нужен корректор в Зя либо ФИ но небольшой.
Ну вот смотрите у вас чувка 93,5дб (1вт/1м). 6вт (предельная шумовая)
Соответственно за каждые 3дб разницы мощность НЧ удваивается, плюсом у вас 2 СЧ/ВЧ это еше +1,2дб (табличная константа).
В общем виде выходит так 93,5+1,2= 94,7 дб - 84 дб (чувка 75гдн) = 10,7 дб = 11,7раз следовательно 75гдн подходит идеально.
Я тоже порекомендую не убитый 75гдн в ФИ.
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Чуйка будет и вправду не высокой, у моей последней поделки на 35гдн 87+ получилось. У твоих шириков чувствительность, если смотреть по замеру, около 93 дБ, суммарное давление на 12 ваттах общих около 104 дБ. Саб нам надо с давлением на 2-3 дБ больше. на 150 ваттах с чувствительностью 87 имеем около 108 дБ, но там уже термокомпрессия полезет, и она будет явно большей, чем у шириков (у них катушка электрически явно ваттах на 30 должна себя чувствовать комфортно, если не на лак для ногтей мотана). Дык вот, снимаем пару дБ с саба, остается 106. В притык, по сути.
Дальше уже зависит от того, как ты слушать будешь. Если под максимум, то усь надо даже мощнее, чем 150 ватт, иначе при подходе к максимуму у тебя ГДН начнет болтаться, как карандаш в стакане. Как то так.И это, по сути, для ФИ расчет. С ЗЯ будет несколько хуже всё обстоять. Если с корректором - то совсем по-хуже ))
Изменено пользователем VagrantM75
Ну да, заменить подвес на ППУ/ткань вполне хороший вариант, даже полезный. Во-первых, снизится масса подвижки (которую придется повысить потом, о чем позже), во-вторых - резина на 35/75 ГДН не самая подходящая для подвесов имхо. Но надеяться на какой то огромный прирост не стоит, масса подвеса все же не основная в конструкции.
По поводу увеличения массы. Диффузор придется укреплять. Я эпоксидкой пропитывал, но уже после того, как диффузор сломало по периметру возле подвеса. Слабенькие они, большие мощности как то не переваривают.
П.С думаю, 75гдн более подходящим будет в таком случае.
Вообще, да, вполне не плохо, если параметры от фонаря не написали, что часто бывает в таком бюджетном диапазоне.
В общем обломался я с перемоткой, нет уже тех, кто занимался :unknw: Никаких интересных голов не увидел, разве что такие http://www.repromania.net/tesla/tesla-sirokopasmove-aro-6608/tesla-sirokopasmove-aro-6608.php но параметры почти как у моих
Не сабовые они. А так...смотри. Сколько интересовался - стоимость МС обычно составляет половину стоимости ГД. Дешевая ГД - дешевая МС, которая вряд ли будет "сильной". Как по мне, ГД со слабой МС вряд ли будет притендовать на качество, паралелльно чувствительность будет низкой, либо мощность очень маленькой. Я потому и предложил вариант с перемоткой, что таким образом и каки вполне конфетку сделать можно. В стоке же крайне редко попадались мне что 35, что 75гдн с разумными параметрами.
П.С уж не знаю, показатель оно, или нет, но стоит НОЭМА на НЧ. http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=382
Цена вопроса и гарантия параметров - вопрос не решеный :) А у Альфарда этого с параметрами что то напутано даже в спецификации, БЛ заявленный с добротностью/чувствительностью не сходится. Оно вроде ни хорошо, ни плохо, но меня лично такой факт настораживает. Потому, если покупать, договариваться о возврате в том случае, если параметры значительно не будут соответствовать завке.
Они просто чувку меряют не от мощности а от 2,82в, это такая хитрость и я думаю при 4 ом. Так что выходит 84,25. Сколько у вас вышла чувка из этих официальных параметров Т/С.
Какой возврат? Это ж Технически сложный товар, вас в попочку пошлют (простите за аллегорию).
Чувствительность позже прикину, только не понятно от чего отталкиваться: от БЛ, или от добротности.
А послать они смогут только себя, потому что товар, не соответствующий характеристикам есть брак. Если тебе машину продадут с двигателем слабее, чем должно быть, ты будешь спокойно ездить?
Динамик нулёвый измеряли или уже "прогретый"? А так все вроде хорошо, бери и ставь в ФИ.
Сознаюсь ,измерял практически не прогретый .Ради приличия погонял синусом минут двадцать. Последующие замеры уже в оформлении особых отклонений не выявили.
Страшного после разминки не произойдет ни чего, если подвес/ЦШ в тряпку не превратятся, что вряд ли. Так да, вполне/очень даже годный дин получается, если повторяемость параметров на должном уровне.
А не как будет звук у пластикового диффузора? Или для НЧ голов материал диффузора не так важен? Да, кстати, для 4А,28 делать ЗЯ? А каких размеров? Их-то я уже могу потихоньку делать, пока саб выбираем =)
Пластик вполне успешно и на СЧ, и на ВЧ используют с грамотным подходом. А в сабовом диапазоне вообще пофиг, ИМХО.
Для шириков...смотря какой вариант будешь оформлять (с ПАС или без) и до скольки планируешь пускать. Я бы, думаю, попробовал вообще в ОЯ/ПАС ширики поставить, что бы не грузить подвижку воздухом и порезал герц на 70-80. Вроде и саб можно дома сшить будет, и ширикам свобода, не потеряешь их преймуществ.
я вот так сделал http://forum.cxem.ne...45159_thumb.jpg
170гц 3 порядок + 8000гц 3 порядок но только Вч резал. нч зя, ширики оя. Частоты выбрал после замеров АЧХ.
80гц для оя низковато дай бог 120гц по -3дб. В идеале бы измерить ачх, хотя бы смартфоном. Благо на этих частотах почти любой микрофон достаточно линеен чтобы относительные измерения провести.
Одно в другое переделать не сложно, не именяя при этом сам корпус. Бери картон какой нибудь, хоть от упаковки от телевизора, делай пробный/пробные ОЯ, слушай (у меня друг в таких ширики юзает и вполне доволен), потом запилишь уже финальный вариант. И да, ПАС с динамиков сними в таком случае, для ОЯ он тебе не понадобится, скорее всего.
Если есть како либо готовый ЗЯ - можешь предварительно в него ширики поставить. Просто для послушать.
170гц 3 порядок
Сабов пара?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
