Посоветуйте Стабилизатор Напряжения После Li-Ion Акума
qwasko1212
Есть устройство которое питается от 3.3 В. Оно должно быть портативным и поэтому используется Li-ion аккумулятор, напряжение на котором меняется в зависимости от оставшегося количества заряда. Посоветуйте пожалуйста какой стабилизатор подойдёт для этих целей. Ток около 1 ампера.
При таком токе питания от батареи и мизерным запасом по напряжению не эффективен любой линейный стабилизатор,LOW DROP в том числе.Импульсные работают хорошо и множество интегральных стабилизаторов позволяют экономично получать требуемые вами параметры,например:
http://www.scanti.ru....php?v=213&p=48
И это будет давать 3,3 В на выходе при 3,6 на входе?
Есть LOW DROP стабилизаторы, например, KF33BDT-TR.
http://www2.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/d7/80/b5/a2/a2/93/49/59/CD00000970.pdf/files/CD00000970.pdf/jcr:content/translations/en.CD00000970.pdf
А ему нужно около ампера.
А если батарея разрядилась до 3,2в? В импульсном до 3-х вольт можно спокойно работать с выключением 2,7в..,,а при заряженой батарее--4,2в с фиксацией 3,3в любой линейный стаб при токе в 1а греть сам себя будет рассеиваемыми 0,9 Вт :) ? Так,что только повышающе/понижающий преобразователь позволит использовать заряд полностью и с высоким КПД, а линейное преобразование к низковольтному батарейному питанию с такими токами не подходит.
Формально Вы правы, но если посмотреть на разрядные характеристики Li-Ion... При разрядных токах < 1С ниже 3,3 В в аккумуляторе практически не остается энергии. Есть ли смысл выжимать его досуха? КПД линейного стабилизатора в данном случае худший - 75%, а в большую часть времени разряда 85...95%, что не хуже приведенного Вами TPS63060.
Изменено пользователем LazyEd
Странно все же...Смысл ухудшать параметры? Вообще посоветуйте производителям мобильников заменить питание на линейники--проще ведь... на ''большую часть'' (?) времени... :lol2::bye:
Под "большей частью" я имел ввиду то, что примерно 80% энергии аккумулятор отдает при напряжении 3,8...3,4 В (КПД линейного стабилизатора соответственно 85...95%).
и в каком же ты мобильнике видел импульсную схему?
вообще-то мобильник питается ПРЯМО от аккумулятора, и у него в питании нет промежуточных элементов.
http://www.ferra.ru/.../147/147427.gif
Ни один мобильник не питается прямо от батареи и не обходится без контрольной Power IC.Везде процессор,симка,память,LED-драйвер,LCD,контроль заряда-разряда питаются от преобразователей,а уже остальное от линейных стабилизаторов.На картинке простая E-61,здесь четыре управляемых процессором преобразователя--два импульсных и два линейных.
http://www.ferra.ru/...e/s26816/print/
TL431 лучше заменить на TLV431, или LMV431.
А в чём собственно разница?
Включи свою схему через кремниевый диод, тем самым понизишь напряжение. Изменено пользователем Byjcnhfytw77
Зачем мне напряжение понижать?
Я пока остановился на импульсном понижающем стабе ST1S10. Имеет хорошие хараткеристики и низкую цену. Как проведу эксперементы, сюда отпишусь о результате. Всем спасибо за ответы.
