Собрал приёмник v 6.2 c дисплеем 5110 и не работает.
Контроллер прошивается читается без проблем, но при включении ничего не происходит.
Дисплей китайский красный, пробовал 2 штуки из разных магазинов.
Померил напряжение на контактах дисплея: light 1.4в, vcc 3.3,   clk, din, ce, rst 0,6в на dc 0в так и должно быть?
Фьюзы на картинке.
Гляньте пожалуйста печатку может косяк где, да я не вижу
Nokia & ATMega8 v6.2 pam.lay6
NikolaiC, у Вас вывод сброса микроконтроллера Reset висит никуда не подключенный. Нужно подключить к этому выводу подтягивающий резистор на 10 Ком  и конденсатор 0,1 мкФ согласно схеме. Нумерация выводов радиомодуля на Вашей плате неправильная из-за чего возможна ошибка при его установке.
Изменено пользователем asvetp
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Подтягивающий резистор с конденсатором от reset припаял. Ничего не поменялось. Радиомодуль тоже проверил запаян верно.
При включении как я понял должна включаться подсветка и на выводе light должен быть высокий уровень, а там 1,4 вольт.
Вроде все все уже проверил, там деталей то раз два
Судя по всему внутренний генератор контроллера не работает. Ещё раз проверьте монтаж с целью обнаружения непропаев и замыканий между дорожками. Если судить по стабилизатору AMS1117 и по выводам дисплея, то изображение платы Вы дали с видом со стороны дисплея, но если судить по выводам контроллера, то наоборот, это вид со стороны SMD-монтажа. Что-то тут не сходится...
Шестнадцатеричное значение для фьюзов здесь уже приводилось (см. предыдущие страницы форума).
master90, не получается написать в личку, вобщем проблема бала софтовая, прошил вариант под названием taif_300, не помню зачем я ее скачал но приемник заработал, до этого шил v.6.2 и оригинал и переделанную, потом заново скачал прошивку v6.2 переделал под свой город ВСЕ РАБОТАЕТ. Так и не понял как так получилось.
Спасибо всем откликнувшимся!!!
8 часов назад, asvetp сказал:
Это вид со стороны монтажа, при печати для лут заркалить надо, на дисплее выводы же и с верху и с низу у меня подключен верхними
NikolaiC, ну теперь понятно, а я сравнивал со своим дисплеем, у которого выводы только с одной стороны.
сан палыч , назрело несколько вопросов: есть идея обойтись без стабилизаторов - запитать с литиевого аккума , унч  - ns8002 ( пробовал - тянет ,даже с али есть в модулях ) , а тюнер запитать через пару диодов. как думаете пролезет или че то не дотункал ( на версию 6,2 )
Привет, andreika123m! Думаю, что должно получиться и достаточно одного диода. Можно попробовать  вот такую схему, здесь
подтягивающие резисторы подключены не к шине +5 В, а к питанию тюнера, однако предупреждаю, что сам я не пробовал так включать тюнер.
дополнение
Причина, из-за которой появляется желание избавиться от стабилизатора напряжения на 3,3 В, это разность напряжений между его входом и выходом, которое не позволяет полностью использовать энергию аккумулятора. Так например, для стабилизатора AMS1117 это напряжение может достигать 1,3 В, что делает его непригодным для использования в данном случае, при напряжении литий-ионного аккумулятора в пределах 4,2...3,2 В. Поэтому применяют стабилизаторы с низким падением напряжения, такие как XC6202P332MR у которых это напряжение всего 0,2...0,28 В при токе 30 мА, но при токе 100 мА уже 0,67...0,9 В, а это тоже немало.  У стабилизаторов LP2981-33 потеря напряжения примерно в 3 раза меньше, но они дороже.
Если применить стабилитрон, то нужен балластный резистор, на котором напряжение тоже будет падать, да и при том будет расходоваться энергия на нагрев резистора.
У меня на NCP1450ASN50T1G с индуктивностью от 10 до 120 микрогенри   был писк в динамиках,не настраивается на радиостанции- радиопомехи от индуктивности на вход радиоприёмника через антенну.
При установке индуктивности 220 микрогенри приёмник настраивается на радиостанции ,шума в динамиках нет ,приём чистый.Поставил индуктивность 330 микрогенри ,сопротивлением 10,4 Ом.
На выходе стабилизатора 5 вольт ,прием чистый.
Проверил работу с NCP1402SN50T1G и индуктивностью 330 микрогенри -приём чистый,помех от преобразователя радиоприёму нет,напряжение стабильно 5 вольт .
Приёмник Radio_M8_N5110_RTC_DS18B20_v1  подключал от литиевого аккумулятора через эти
DC-DC повышающие стабилизаторы.УНЧ на KA2209 (СТЕРЕО ) от аккумулятора.
На входе и выходе стабилизаторов танталовые конденсаторы +керамика 1микрофарад.
индуктивность 330 микрогенри на картинке.
Изменено пользователем Сергей1234
Спасибо Сергей1234 за интересную информацию. Нарисуйте, пожалуйста, полную схему узла питания, хотя бы от руки.
А я должен сообщить, что в последних схемах с полным отключением питания обнаружена опечатка в наименовании полевого транзистора. На самом деле тип транзистора такой: IRFL9014.
3 часа назад, asvetp сказал:
схема узла питания
С индуктивностью указанной выше на картинке плохо работает при снижении напряжения аккумулятора ниже 3,4 вольта ,из-за большого сопротивления -понижается напряжение на выходе
NCP1402SN50T1G и нагревается.Поставил индуктивность 330 микрогенри с сопротивлением 3 Ома .приёмник работает при снижения напряжения до 2вольт.Необходимо подбирать индуктивность с малым сопротивлением.Литиевый аккумулятор разряжать ниже  3 вольт нельзя.Применяйте Литиевый аккумуляторы со схемами защиты от переразряда и замыкания.
Хотелось бы питать УНЧ от 5в, да и нет у нас таких микросхем. Попробую увеличить индуктивность на своих преобразователях.
В 23.07.2017 в 02:02, andreika123m сказал:
унч  - ns8002
У меня они почему то самовозбуждаются.
Сергей1234, так Вы уже применили в приёмнике с часами и термометром схему питания с полным отключением, или это пока проект, а Ваш рассказ относится к другой схеме?
схема узла питания  и последняя прошивка в приёмнике с часами и термометром Radio_M8_N5110_RTC_DS18B20_v1 -всё это работает.Все описания работы приёмника с NCP1402SN50T1G .УНЧ на KA2209 (СТЕРЕО )подключил так как на этой схеме -после
ключа .
bulat943. Для начала поставить R22=1K.  Если питание не всегда выключается или совсем не выключается, то нужно увеличить этот резистор  в указанных пределах. Дело в  том, что разные полевики имеют различные напряжения открывания. Полевой транзистор нужно выбирать такой, который способен срабатывать от логического уровня напряжения на затворе, т. е. параметр VGS(th) Gate Threshold Voltage должен быть меньше или равен логическому уровню. При напряжении питания микроконтроллера +5В желательно  ставить полевик с VGS(th) =< -4V, а при питании 3,3 В нужен полевик с VGS(th) =< -2,5V.
дополнение
