8 часов назад, asvetp сказал:
Сергей123, подобную схему я тоже рассматривал. Отключение части схемы n-канальным полевиком в общем проводе таит в себе некоторые подводные камни.
На схеме p-канальный полевик.  Ниже под схемой есть текстовый файл с описанием работы этого ключа.с таким ключом работает мой транзистор тестер на atmega328.Выводы на схеме указаны этого тестера.Отключает полностью схему,общий провод не разрывает.
Сергей1234, да я видел и понял из схемы всё о чём Вы пишете. Фразой о n-канальном полевике я хотел сказать, что данная схема мне кажется более предпочтительной.
Aleksandr Starostin, а совместим ли Ваш дисплей с обычным WH1602 в программном отношении?
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Ну вот, отдохнувший и загоревший, я с новыми силами взялся за старые дела :-)  Представляю вниманию радиолюбителей переносной вариант радиоприёмника с дисплеем WH1602 с кнопочным управлением и с узлом полного отключения питания. Я не стал изобретать велосипед и воспользовался схемой, которую предложил Сергей1234.  Питание приёмника включается и отключается при помощи кнопки без фиксации положения. В отключенном состоянии схема потребляет около 1,6 мкА. Этот ток можно ещё уменьшить, если увеличить сопротивление резистора  R21. При желании можно на всякий случай включить в схему последовательно с батареей обычный выключатель питания.
В ближайшее время я введу такой же узел управления питанием для приёмника с энкодером и для приёмника с дисплеем Nokia5110.
Как обычно, схема и описание в прилагаемом PDF-файле.
FM радио ATMega8_&_WH1602_v8.1.pdf
WH1602 & ATMega8_v8.1.zip
Спасибо. Буду ждать для приёмника с дисплеем Nokia5110.Диоды VD2 и VD3 можно ставить любые кремниевые:КД521; КД522; 1N4148 и другие .Собираю на SMD .В sot-23 исполнении с маркировкой KL3 ( BAT54C ) состоит из 2 диодов шотки соединённых катодами.
Хорошо Сергей1234, теперь я займусь и этим приёмником.
А сейчас я вылаживаю схему и программу переносного радиоприёмника с дисплеем WH1602 и с управлением энкодером снабжённую узлом управления питанием.
FM радио ATMega8_&_WH1602_v7.1.pdf
WH1602 & ATMega8_v7.1_enc.zip
А я откажусь от автонастройки и посажу кнопку энкодера на управление питанием. Думаю будет удобно, а  автонастройкой я не пользуюсь.
Интересная мысль, Aleksandr Starostin. Это возможно ещё и потому, что в программе при включении приёмника предусмотрено включение режима перебора сохранённых станций. Кнопку выбора режима настройки можно установить на плате и не выводить толкатель кнопки наружу. В особых случаях, например при перемещении приёмника в другую местность, можно сквозь небольшое отверстие в корпусе переключать приёмник в режим автонастройки при помощи тонкого предмета. По примеру того, как  делается сброс микроконтроллера в некоторых гаджетах.
asvetp давно не заходил сюда,смотрю приемник развивается!!!
а почему регулировка громкости резистором?может шимом?заинтересовал вариант на 5110 с часами,термометром,кнопки
вот бысхемку...начал бы разводить плату...
Здравствуйте, bulat943! Да, давненько Вы к нам не заглядывали. Любая регулировка громкости потребует органов управления. Если это кнопочное управление, то надо две кнопки, не важно с ШИМ или без. Вообще говоря, регулировка громкости резистором, на мой взгляд, более удобна, т. к. позволяет быстро убавить или прибавить громкости. А в случае применения УНЧ на микросхемах TDA7052A можно одним резистором регулировать громкость в обоих каналах и при этом не нужно тянуть сигнальные  цепи к резистору и обратно. Исключаются дополнительные наводки и шорохи от регулировочного резистора.
Впрочем здесь я уже вылаживал схемы и программы как с управлением громкостью на кнопках, так и с резистором, в том числе и ту, о которой Вы пишете. Сейчас  занимаюсь доработкой приёмника по версии Radio_M8_N5110_RTC_DS18B20 с тем, чтобы снабдить его узлом управления питанием. В ближайшее время работа будет закончена.
Закончил доработку радиоприёмника с часами и термометром оснастив его узлом управления питанием. Проверял работу программы только в Протеусе, т. к. в данный момент у меня нет готового радиоприёмника по этой схеме. Но думаю, что проблем быть не должно, т. к. аналогичная схема была проверена на двух программах с дисплеем WH1602.
Как обычно, схема и описание приёмника приведены в прилагаемом PDF-файле.
Radio_M8_N5110_RTC_DS18B20_v1.pdf
Radio_M8_N5110_RTC_DS18B20_v1.zip
увы-повторить не смогу,так как не смогу откомпилировать-аврасм у меня нет и пользоваться им не умею(недавно скачал,получил майл агент,майл почту и прочую дребедень,но аврасм там и не пахнет,пришлось откатывать систему),пробовал в протеусе компилировать-вылетает 2 ошибки-с ассемблером абсолютно не знаком и как их исправить я не знаю,за сим откланиваюсь,желаю всем творческих успехов!
bulat943, а что за ошибки? Программу avrasm2 можно взять из дистрибутива AVRStudio. Вот я Вам её отправляю в архиве. Архив распакуйте и поместите файл в папку Tools Протеуса. Если не получится, пришлите мне в личку  Ваш файл User_set.asm и я Вам откомпилирую программу.
avrasm2.zip
Изменено пользователем asvetp
дополнение
ура!!!разобрался!!!
у меня весь проект был на рабочем столе и потому в пути к проекту были русские буквы,переместил проект в папку диска C:\Program Files (x86)\Atmel\rda5807 и все получилось!!!
буду ваять плату...отпишусь
Нарисовал плату под ретро приемник кварц,завтра проверю еще раз и начну сборку
зарядное 2 шт-каждая отдельно на свой аккум
КВАРЦ_106_ams_5v_3v3.lay6
а это мой карманный для рыбалки-как же я люблю их собирать )))
не очень хорошо получилось,корпус этот https://ru.aliexpress.com/item/J34-Free-Shipping-5pcs-lot-Plastic-Electronics-Project-Box-Enclosure-Case-DIY-New-3-34-L/32580863921.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.EKHGqK
да можно без повышающего делать,питания 3,6-4,2 в вполне достаточно для атмега8 и 5110,да и преобразователи я редко ставлю,корпус большой,хоть 5 аккумуляторов ставь,единственное аккумуляторы у меня без защиты от "переразряда"
13 часа назад, Сергей1234 сказал:
Делайте с одним аккумулятором и повышающим преобразователем на 5 вольт.
Про преобразователи писал выше- шумят как в эфир, так и по питанию.
8 часов назад, bulat943 сказал:
Но не хватает для ds1307. По этому запитав от одной банки мне пришлось отказаться от часов и термометра.
в своих часах я питал всю схему (мк,жки)  от стаб=3,3 вольта,а DS1307 от 3-вольтовой батарейки через диод 1N4148,падение на котором примерно 0,6 в,итого 3-0,6=2,4 в на ds1307 вполне достаточно для резервного питания (по даташиту на DS1307 VBAT Battery Voltage VBAT мин=2.0   мах=3 3.5 V)
для включения часов в режим работы надо 1,25*VBAT=1,25*2,4=3,0 вольта-все просто!!!
спаяю,проверю...
