Нужна Помощь В Изменении Или Дополнении Схемы
Andriano
salyamkamrad
ТС пишет: "очень часто перегорает кт 315 , в чем может быть причина?"
ваш ответ: "Блин, ну конденсаторы же на выходе нужны. "
не вижу логики, поэтому спросил: "причем здесь конденсаторы на выходе к горящему кт315?"
Я не отрицаю пользы от наличия конденсаторов на выходе, но к данной проблеме это не имеет отношения т.к. наличие конденсаторов на выходе ее не решит
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Для этого угребища (имею в виду схему из стартового поста) конденсатор на выходе, может быть и не помешает. А вообще-то, единственный полезный конденсатор на выходе правильно спроектированного ЛБП с достаточным быстродействием и близким к нулю выходным сопротивлением - это керамика на 0,1 мкф. Исключительно для шунтирования ВЧ-помех.Все остальное быстродействие должна отработать сама схема. Ключевое слово в данном случае - "ЛБП", поскольку для стабилизаторов, встроенных постоянно, ситуация несколько иная.
Причина такой позиции очень простая: штатным режимом (одним из!) для ЛБП является подключение нагрузки при работающем БП. Заряженный выходной конденсатор, разряжаясь через нагрузку, в определенных ситуациях может вызвать ее выгорание. Для встроенных стабилизаторов такой режим несвойственен.
раз уж начали про конденсаторы, то вставлю свои 5 копеек, может кому из начинающих полезно будет знать.
от электролита на выходе пульсации напряжения практически не зависят, а вот электролит подключенный параллельно стабилитрону на пульсации оказывает влияние намного больше чем стоящий после моста.
Присоединяюсь к сказанному Alkarn'ом. Посоветовал бы ещё на всякий случай проверить h21э e KD605. Лично имею в коллекции транзисторы с коэффициентом в несколько единиц :D А при малом коэффициенте ток базы становится сопоставимым с током нагрузки и перегружает кт315.
Andriano
огласите весь список имеющихся транзисторов средней-большой мощности, может подберем наиболее подходящие к данной схеме приборы
а ещё лучше будет найти мс интегрального стабилизатора типа LM317, кр142ен12. сойдет и 142ен5(7805),но выходное будет почти от 5в.
огласите весь список имеющихся транзисторов средней-большой мощности,..а ещё лучше будет найти мс интегрального стабилизатора типа..
Не нужно перенапрягать бедного Андирано.. :)
Он и к этим-то изменениям, в блоке, шёл целых три года со времени регистрации.
Нужно выждать. Пройдёт время,.. Андриано подумает,. в спокойной обстановке. Прикинет потребности, возможности и силы. И через два-три года, может быть, начнёт что-то оглашать или искать мс "интегрального стабилизатора типа.."
А пока,.. те 33 ома и КТ815, за которые он нам остался очень благодарен, для него в самый раз.
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
