Включение-Выключение Одним Входным Сигналом
Гость Евгений
Столкнулся с такой проблемой. Имеем входной управляющий сигнал с ПЛК, который через реле управляет катушкой распределителя пневмоцилиндра. Сейчас контроллер выдает короткий импульс, т.е. цилиндр быстро отрабатывает цикл туда-обратно. Мне же необходимо чтобы при первом импульсе напряжение на катушке осталось (цилиндр отработал в одну сторону), при следующем импульсе напряжение снялось (цилиндр вернулся обратно) и так повторялось по циклу. Скажу сразу исходной программы на ПЛК нет, и в него я точно не полезу. Вопрос в том, как проще и с помощью чего реализовать такой алгоритм работы?
А как синхронизировать будете? Вполне вероятно появление рассогласования ПЛК и триггера из-за любой помехи. ПЛК ведь не будет знать в каком положении находится пневматика.
так понимаю ТС не сечет в электронике, но работает с пневматикой....
поставь пневматический триггер.
кстати вариант, сразу не подумал об этом. Только в описании такого триггера я не нашел, нужен ли ему на входе постоянного напряжения или достаточно короткого сигнала.
необходимости в обратной связи нет. цилиндр выполняет в обоих направлениях выполняет одинаковую операцию
вообще у пневмораспределителей есть как модели с пружинным возвратом золотника, так и бистабильные, которые как раз по коротким импульсам работают и остаются в том положении. Типа для энергосбережения и еще там надежность и все такое.
Заменить распределитель не?
у камоцци или smc навалом таких. Стоят копейки, как и вся пневматика
ерундой не занимайтесь
бистабильный 5/2
да, спасибо. я уже посмотрел эту информацию. Боюсь только, что подобные позиции только на заказ. А что-то сделать необходимо сейчас(
Может кто подскажет как реализовать схему подключения триггера (или может другой рабочий вариант) в моем случае.
в таком случае, на вторую катушку я какой сигнал буду подавать? у меня же только один выход. Опять же его надо как-то коммутировать.
да, в идеале так и должно быть. Точнее так и было, но после общего сбоя на оборудовании стал работать в таком виде. Победить никак не можем. Вот и решили сделать временно обманку.
а если использовать импульсное реле, такого типа http://mcb-electro.r...4v-dc/ Пройдет номер или нет? Пример с проходными выключателями подходит вроде.
а если использовать импульсное реле, такого типа http://mcb-electro.r...v-dc/ Пройдет номер или нет? Пример с проходными выключателями подходит вроде.
ссылка http://mcb-electro.r...1nz-16a-24v-dc/
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
