Необходимо Сделать Блок Питания 19V 10А
Помогите пожалуйста найти схему или подскажите как можно переделать ноутбучный БП что бы на выходе были все те же 19 вольт, но что бы максимальный выходной ток был до 10-12 ампер!
Подскажите, как можно переделать "Запорожец", чтобы был таким же, но чтобы мог победить в гонках Формулы-1! :crazy:
Ничего не напоминает?
а ведь на самом деле все просто! Меняем двигатель, меняем коробку, меняем ходовку, меняем кузов, подвеску и колеса и вауля! Правда ведь это совсем другая машина, правда? Надеюсь ТС намек понял...
БП необходим что бы запитать игровой ноутбук (родной БП был утерян, а покупать такой готовый слишком дорого)я понял что на счёт переделки бред ляпнул.... ну тогда подскажите хотя бы какую-нибудь схему что бы на выходе были нужные мне показатели
Думаю для Вас будет дешевле купить блок питания с необходимыми параметрами) Aliexpress как вариант.
Антон. Блог
Что то сомневаюсь что он может жрать аж 10 ампер (ну если запасом то ампера 2-3 и того 7-8 ампер) Откуда такие данные про потребление ?
Ну или я отстал от жизни :unknw: , кстати если найдете - напишите, мало ли кому еще пригодиться...
Изменено пользователем Cерега59
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
"Скупой платит дважды". Сначала - за покупку компонентов по розничным ценам. Потом - за сгоревшие при наладке. В итоге получается как минимум вдвое дороже, чем купить готовый.
"Скупой платит дважды". Сначала - за покупку компонентов по розничным ценам.готовый.
ну основные компоненты я надеюсь найти в закромах - благо добра старого полно) по этому собственно и есть желание сначала попробовать самостоятельно собрать всё
АТХ плохо. Лучше АТ: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092&st=20#comment-1963872
Я для дочки переделывал таким образом: умощнил канал минус 5 В, выход подключил между ним и +12 (уже вышло 17 В) и мал-мал поднял до 19,5 В суммарное напряжение. Три ноутбука по 3,75 А тянул. Получается как раз то, что надо.
В вашем случае самое простое купить трансформатор ватт на 200 минимум. Намотать на нем обмотку на10А и нужное напряжение, мостик на ток не менее 10А и электролит. Дешево надежно и минимум мороки
Переделать БП АТХ, у меня 2 блока как часы пашут. Один с 2007 года, другой с 2010 года.
Когдато статью размещал http://vrtp.ru/index...opic=14969&st=0
Правда картинки некоторые исчезли..
Изменено пользователем 4uvak
Но, возникает вопрос к стабильности выходного напряжения.
Начнем с того что колебания напряжения сети не такие уж и большие. И потом внутри всеравно есть свой блок питания который из 19 вольт получает нужные напряжения для работы схемы.
