Ищу, Куплю Два Плафона Для Освещения Эскалаторов В Москве
Borodach
А можно вопрос....будучи не однократно в стольном граде Москва ещё в детстве заметил, что часть плафонов помечена - красной краской выведена от руки большая буква "А".
А что это значит?
Уж дюже любопытство раздирает.
Изменено пользователем malenich
Нет, похоже он в метро работает, запчасти видите ли нужны...разбили или украли хулиганы... :). А может кто и отзовётся..., тем самым разоблачит вора.:)
Изменено пользователем Byjcnhfytw77
Сейчас в магазинах столько выбора. Почему именно такие? Любопытство так и донимает меня. :yes:
А что это значит?
Аварийное освещение - часть плафонов запитана отдельной линией от резервного источника на случай отключения общего питания. Я так думаю.
"...Куплю пару стеклянных матовых плафона ..." - метро прямо к подъезду квартиры подводишь? :)
Тогда и эскалатор в нужно будет приобретать. :)...точно такой же, как в Московском метро. Изменено пользователем Byjcnhfytw77
А что это значит?
Аварийное освещение - часть плафонов запитана отдельной линией от резервного источника....
Не, не все эскалаторы такую разметку имеют...........
На некоторых плафонах она выполнена от руки, а на некоторых - с помощью трафарета.
Наиболее вероятно, что человек по пьяни (неосторожности) разбил пару плафонов. Метрополитен поставил условия: или платишь большие бабки, или находишь и монтируешь. Думай и решай... :unsure:
Я б такой плафон светомузыку встроил...
Извините за оффтоп, в икеа что то подобное видел, могу ошибатся.
Изменено пользователем Нияз
Подобные строго цилиндрические вазы для декорации используются. Правда прозрачные. Но разных диаметров и высоты.
Я жене такую для засолки капусты взял. :-)
  • 1 год спустя...
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
