Что-бы не плодить темы решил задать вопрос здесь. Понадобилось зарядить аккумулятор ручной пилы, обрезка деревьев на 21 вольт. Подключил к Imax B6. Выставил Li-Io 6S 21 вольт, включил заряд зарядное в ответ Lov Voltage. На аккумуляторе было 17 вольт при включении, запитывал от 15 вольт. Подключил к БП выставит 18 вольт , результат тот-же. По схеме вроде стоит в зарядном преобразователь который должен поднять напряжение для зарядки аккумулятора. Подключил 6 Li-Io последовательно, всё нормально, заряжает, и от 15 вольт и 18 вольт А почему не хочет заряжать от пилы .
Понятней не стало. Что подразумевается под овалом со знаком вопроса? Прямоугольник слева что означает? Провода со знаками вопроса - без лампочек? Зачем они?
С питанием определился давненько. Поскольку в схемах присутствуют не только повторители, но и усилительная часть на джифетах и биполярах, понижение питания приводит к росту искажений, т. к. нет ООС. Поэтому оно +-25В, изредка применяю +-35в.
Вам, также!
ток в т.ч. смотрим. Если по даташит, то 5мА как идеал (напряжения приберите)
по режим погонять, мне не надо.
Спасибо, может после. Удачных поделок.
Джифет "рулит", даже перед лампой. В ДК его, линейность можно приподнять,.. много, что можно.
