Зарядка В Корпусе Устройства
Гость Виктор
Всем привет, интересует такой вопрос, хочу сделать зарядку в корпусе устройства, т.е. присоединять адаптер и заряжать как телефон. Сейчас стоит обычная "крона" 9 вольт, видел что есть такие-же аккумуляторы. Могу ли я взять и подсоединить этот аккумулятор к разъему например, и в него адаптер? Если нет то что нужно добавить резисторы, диоды... или еще чего.
......... что нужно добавить резисторы, диоды... или еще чего.
- мозги :yes:
Я интересуюсь, так как спрашиваю у знающих людей, которые посоветуют начинающему в этом деле. А не будут писать безмозглые шутки на вопрос.
Себе мозги добавьте, умник.
- мозги :yes:
"...которые посоветуют начинающему в этом деле..." - опыт показывает, что под личиной такий "начинающих" скрываются УСТОЯВШИЕСЯ ШАРОВИКИ! Что ты сделал САМОСТОЯТЕЛЬНО перед созданием темы?
Попроще изложите -"кто на ком стоит?.."(С)
Есть устройство, которое я хотел бы периодически заряжать по мере разряда батареи, но не хотел бы его каждый раз открывать для замены батареи, так как требуется герметичность, и накладно будет каждый раз его вскрывать.
Предлагаете купить совет?
Секретное устройство...
Нужен хитрый зарядник..
С винтом..
Изменено пользователем Хасан
я знаю что ты знаешь что я знаю
Все зависит от от аккумулятора и схемы. LiPo вам не подходят точно. У них к тому же и напряжение ниже. Если в схеме есть стабилизатор то тоже чуть проще. При отключении аккумулятора чтоб не сжечь схему он ограничит напряжение. Ну а так можно через диод (на всякий случай) и резистор для ограничения тока.
для данной схемы подойдет 2 акумулятора Li-ion, и зарядное на tp4056, а проще металло-гидридную крону-аккумулятор и простенький зарядник к ней.
https://ru.wikipedia...Батарея_«Крона» А 7Д-0,1 была цилинрической формы, помню они стояли в пеленгаторах "Лес-3,5" Изменено пользователем TIMIK74
