Цап Управляемый Dc 5 В И Управляющий Ac 220 В
Подскажите, есть ли ЦАП, которые позволяют с помощью 5 В ( микроконтроллер), управлять 220 В в розетке? Или какие еще есть способы управления напряжением 220 В, то есть его изменения от 0 до 220? Читал про ШИМ, но хочу что бы сигнал был непрерывный. Еще читал про цифровые потенциометры, но это тут мало пригодно, так как напряжение будет сильно зависить от сопротивления нагрузки.
Во, сколько.
И мне Этим через МК управлять?)
Какое отношение ЦАП вообще имеет к управлению 220 В?
ну... Типа позволяет регулировать напряжение... Если нет, вопрос "Или какие еще есть способы управления напряжением 220 В, то есть его изменения от 0 до 220?"
Моторчик поставьте и крутите ЛАТР.
Или нормально сформулируйте задачу. Ибо пока кроме как улыбнуться заданный вопрос ни на что не претендует.
Хм.. Попробую по другому. Как сделать диммер для 220 В, управляемый мк? Читал вот http://radioded.ru/skhema-na-mikrokontrollere/dvuhkanalnyy-stabilizirovannyy-dimmer это, но там просто происходит вырезание части сигнала, а не его ослабление. Хочу ослабить 220 В до каких либо значений, вплоть до нуля (управляя МК).
Синусоида? тут же дали подсказку, что не устраивает?
А нет миниатюрного схемотехнического решения? Без штуковины на кило и шумящего мотора?
Изменено пользователем klynxe
klynxe, для примера. Схемы источников бесперебойного питания с синусоидой на выходе видели? Освоите подобное?
В Вашем случае, коль желаете синусоиду на выходе, самое простое - коммутировать кучу обмоток на трансформаторе. Но вряд ли такое подойдет.
А какова конечная цель подобной "игрушки"?
Да вот именно, что пока просто "игрушки", с целью просто найти простое решение этой задачи... Похоже просто решения нет... На практике мне хватит и диммера, описанного по ссылке выше.
Можно сказать что он ШИМ использует?
Вы ж не говорите про нагрузку ни слова. Может и есть, но подозреваю, что либо ЛАТР с моторчиком, либо "синтез" синусоиды + целая схема с ключами и фильтрами
Ну например обычная лампочка, которая на потолке весит, а не диодная
Лампочке обычной, которая весИт на потолке, по барабану форма напряжения :yes:
Зато мощность не по барабану, а пример, где не по барабану и мощность и форма сигнала я еще не придумал
