Помогите Доработать Схему
помогите доработать схему расставить номиналы
искать устал, пояльник механик электрик с меня еще может получится, а электронщик с меня не очень
реле_ВАЗ_замыкающее_4_контактное_98.3777-11_(90.3747-11)_30А_12В-2
Нужно знать тип и характристики используемого реле.
там если не ошибаюсь, неважно переменный ток или постоянный
Там, важно знать ток срабатывания реле, исходя из этого считается реактивное сопротивление конденсатора.
Нужно либо подключить реле, например, к аккумулятору и измерить ток через его обмотку, либо измерить сопротивление обмотки омметром. Иначе исходных данных для расчета никаких.
  • Диапазон электропитания: 8...16В.
  • Номинальное напряжение: 12В.
  • Ток управления: не более 0,2А.
  • Напряжение срабатывания: не менее 8,0В.
  • Напряжение отпускания: 1,5...5,0В.
  • Максимальный ток в силовой цепи: 30А.
  • Активное сопротивление обмотки: 80±10 Ом
может есть что то еще проще? эта реле должно включить другое реле. то есть особых нагрузок не несет
Изменено пользователем Vetaliy
C1 - 2,3uF
R1 - 1Mom
R2 - 3,3om
VD1 - стабилитрон на 12В 5W 1N5349
VD2 - 1N4007
да есть http://www.enext.ua/catalog/promezhutochnye-rele/rele-promezhutochnoe-e-control-p1046-10a-220v-ac-na-4-gruppy-kontaktov/
Включать источник питания в сеть с отключенным от него реле нельзя, получите "бабах". Тип диодов выпрямителя некритичен, можно использовать и другого типа.
С мостом емкость лучше взять 2,5мкФ - ток будет ближе к номинальному. VD2 дважды не нужен - атавизм. По авторской схеме емкость нужна 5мкФ.
Надеюсь, что выбор такого низковольтного реле обусловлен серьезной причиной. Больно уж несуразно получается.
Что то в памяти крутится, что ток обмотки реле недолжен превышать 180 мА при 12в. Чтобы реле меньше грелось, подбором входной ёмкости подгоните ток обмотки реле 150-160 мА.
Напряжение срабатывания (если питать от регулируемого источника напряжения) зависит от усилия пружины.
А если реле будет китайским (вместо железного ушка- пластмассовое цельное), то там катушка недомотана.
Хватит и 2 мкФ (по схеме от sanya110), VD2 не нужен.
Да и светодиод (и R3) с конденсатором не нужны (можно будет включать без реле).
На выпрямитель лучше взять 4шт 1N4007.
Надо уточнить напряжение пробоя – “обмотка - контакты” – реле ведь на 12 Вольт.
Гость Пипец Атавизмович
Я тут читаю:
VD2 не нужен.
и ржу...
Без этого диода схема вообще не будет работать. Конденсатор С1 зарядится и все.
Еще как будет, причем долго и счастливо. Он вообще в схеме исключительно по воле топикстартера (так же как и цепь индикации).
Мост - двунаправленная схема выпрямления, перезаряд балластного конденсатора неизбежен.
Да навалом. Все зависит от того что можете купить. Вот например. Никакой схемы не надо
http://www.chipdip.ru/catalog-show/electromagnetic-relays/?p.914=220&p.914=230
Если вместо этого диода поставить стабилитрон на нужное напряжение , то это мне кажется будет лучше ,чем просто так (дополнительная защита обмоток реле не помешает). :)
