УНЧ на стержневых лампах
- в 5 -7 раз. Это сильно?
В 5-7 это очень сильно, было 5,4 станет 1 или менее, ну будем пробовать, почти все резисторы нашёл, осталось кондеры на 0,022, и трансформаторы, трансформаторы на железе от твз 1-9 мотать можно? Их я думаю стоит делать в самом конце после окончания сборки схемы? Изменено пользователем FOOGERS
было 5,4 станет 1 или менее - 5,4 - это мощность, рассеиваемая на аноде одной выходной лампы. Выходная, до трансформатора - 7,2.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
должна быть примерно 170В - 185 - 190 на ХХ, если бы меня спросили.
тоесть трансформатор на 185-190, и подскажите после диодного моста нужно ставить конденсаторы или того что в схеме достаточно? Если сделать блок питания отдельно от усилителя с длинной провода один метр, повлияет это на что либо?
Если говорить о готовых, то вот трансформатор, подходящий для Вашего проекта. Конденсатор после выпрямителя 47 - 100 мкФ, 350 или более Вольт. Если делать выпрямитель с удвоением, то подойдёт ТАН-31. Анодные обмотки надо скоммутировать для получения 100 Вольт. Конденсаторы потребуются вдвое бОльшей ёмкости на 160, лучше 200 Вольт. Это даст пульсации после выпрямителя не более 5-ти %%. Дроссель практически любой, на 150 мА.
Вынести БП можно, но, тогда все соединения с корпусом надо делать в самом усилителе. Из БП должно выйти 4-ре провода - выпрямленное анодное питание и накал. Дроссель можно разместить в БП., конденсатор после дросселя - в усилителе. Поскольку ток накала 3 А, провода надо брать 1 - 1,5 квадрата, чтобы на них не было большого падения напряжения.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В наличии есть... тан41... - вот с ним - можно. Мощности с запасом. Напряжения для анода достаточно. Обмотки 7 - 8 и 9 - 10 соединяете последовательно. Обмотки 11 - 12 и 13 - 14 в параллель и последовательно с первыми. Делаете выпрямитель с удвоением. Конденсаторы 200 мкФ, 160 Вольт. На выходе имеете ~200 Вольт под нагрузкой. Обмотку 19 - 21 используете для питания накала выходных ламп, 22 - 24 для предусилителя.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В наличии
и ещё вопросик конденсаторы на 22 нф, можно заменить на другое значение, не хватает на второй канал. И на что влияют их номиналы? Заранее спасибо. Удвоитель по такой схеме подойдёт?
Емкости надо ставить одинаковые. Если необходимо удвоение, я часто использую "халявные" электролиты из БП ПК, 470 - 680 мкф
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
конденсаторы на 22 нф, можно заменить на другое значение - можно первый на 0,01, два вторых на 0,033 или 0,047. Они влияют на нижнюю частоту усилителя. Сильно увлекаться её понижением не стоит - не забывайте - на выходе трансформатор, плохо переносящий НЧ высокого уровня.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Отсюда, мощность, отдаваемая лампами = (200 - 30) х 85 / 2000 = 7,2 Ватта.
Вопрос к посту #49.
Можно пояснить формулу и о какой мощности речь?
Исходя из картинки нагрузочной прямой, как мне кажется, макс. мгновенная мощность отдаваемая каскадом будет I^2 * R=0,085*0,085*2000= 14,45 Ватта.
Что пояснять?
Мощность считается как Um x Im / 2. Итого, 170 х 0,085 / 2 = 7,2 Ватта. Мощность, естественно, действующая, она же эффективная. То есть, та, что производит работу. В данном случае, по созданию звукового давления. Мгновенная особого практического смысла не имеет, ибо, для каждой точки синусоиды (или иного сигнала) она своя. И, существует в течении времени, стремящемуся к нулю. Та мгновенная мощность, которую Вы почитали, верна только для углов, точно равных 90 и 270 градусов.
Другое дело, что мощность посчитана, исходя из ВАХ, заканчивающихся на Eg1 -4 Вольта. При 0 Вольт можно ожидать амплитуды тока анода ~120 мА, при падении напряжения на лампе ~ 40 Вольт. Что даёт ожидаемую мощность в 9.5 Ватт. Это можно будет определить практически, как только появится работающий макет усилителя с родным БП.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да совпадение. 1 / 2000 - это 1 / 2 из основной формулы, помноженная на 1 / 1000 для перевода мА в Амперы.
Rнагр = Um / Im. Для случая Eg1 -4 Вольта бкдет 170 В / 85 иА = 2 кОм, для случая Eg1 0 Вольт 150 В / 120 мА = 1,25 кОм. Окончательно это выяснится только при проведении "лабораторных работ" на макете усилителя, максимально приближенном к "боевому".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Мне тоже на днях попалась коробочка со сверх миниатюрными лампочками там восновном вч пентоды но и нч триоды и пентоды присутствуют .На сколько я понимаю в схеме выложеной выше в качестве выходного можно приминить тн36 220-127-50 или я не прав В журнале радио была статья и вроде с 6п18п они приемлемо работают а 6п30б похож на этот пентод.
  • 1 год спустя...
В 7/13/2016 в 20:22, I_Avals сказал:
Год прошел и тишина...так кто то в живую запустил это двухтактник?
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
В 13.07.2016 в 20:22, I_Avals сказал:
Уважаемый Наставник Вячеслав, прочитал ваши труды "Облегченный учебный курс", за один раз да сходу трудно всё детально уложить в голове, но много нового выяснил и многое становиться ясно и запомнил к чему вернуться перечитать. Поклон вам за урок. Ждём продолжение...вы много писали про обратную связь в "курсе", хорошо бы было от вас послушать урок о работе ООС детально и воздействие по элементам. Правда после прочтения курса остался какой то горький осадок, что самому конструировать усилитель бесполезно, и легче повторить чужую схему, потому что столько подводных камней и разновидностей вы описали, что ужас. Лучше узнать досконально как работает схема, вот к чему я стремлюсь, и для чего такой или другой каскад и как наладить. Или как вы советовали строить со смыслом самые простые схемы которые чётко изучив их, поняв как  каждый электрончик куда зачем бежит. Правда жизнь одна, всё больше идёт  к концу и времени остаётся всё меньше чтоб слушать музыку, именно это  главное для чего мы здесь все и собрались. Так и с вашей рассчитанной схемой, первый каскад на 6Н16Б надеюсь изучил, осталось понять как работает-воздействует ООС через/на этот усилительный каскад. Сейчас смотрю-изучаю ФИ в схеме вашей, и как понимаю теперь, усилитель надо считать с конца, т.е. с выхода, смотреть какого уровня сигнал ему необходим для раскачки 6П30Б? Так же из курса понял что выходной трансформатор в этой схеме надо сначала черновой, и сделать замеры, как вы советуете в учебном курсе, и тогда будем знать что и как заказывать у мастера кто будет мотать их. Так как характеристики ламп особенно советских гуляют очень хорошо и надо делать замеры чернового трансформатора на действующем макете.   Еще раз поклон вам за помощь. С уважением.
ПС Да, ради интереса раздобыл вах псевдо-триода на 6П30Б , после вашего курса никогда не назову уже "пентод в триоде" или "пентод  работающий триодом" :) , правда вах одноанодной 6П30Б, не 6П30Б-Р, но думаю это одно и то же...если вообще верны эти данные
остался какой то горький осадок, что самому конструировать усилитель бесполезно - смотря что понимать под "конструировать". Создать нечто, принципиально новое, точно не получится. Всё уже украдено до нас. (© Операция "Ы"). Но, перед "домашним" конструктором и "заводским" стоят совершенно разные задачи. Там установка - нужен усилитель с такими то параметрами. И конструктор вполне свободен в выборе ламп, трансформаторов и комплектующих. Для серийного производства купят или сделают. Перед конструктором "домашним" много чаще стоит иная задача - сделать нечто приличное из того, что имеется. Как, например, эта тема. Вот есть такие лампы - из них и хочу. И, в этом смысле, знание принципов работы, основ расчёта, измерения и настройки очень даже не лишне.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, I_Avals сказал:
...И, в этом смысле, знание принципов работы, основ расчёта, измерения и настройки очень даже не лишне.
Благодарю вас, начну БП собирать на 200в и + "-40" на полевике типа эл.дросселя. Тем более 120мА на весь усилитель - два канала, это думаю полевик на 8-10 ампер без радиатора выдержит запросто, чтоб габариты ужать до минимума всего, ведь все компактное должно быть.
12 минуты назад, Agats сказал:
Возмём, например, IRF830, его часто ставят в эл. дросселя. 100 Вт максимальная мощность, 4,5 А ток стока, казалось бы, что для него 0,12А? Однако, при температуре окружающей среды 25 градусов корпус ТО-220 может рассеять всего 1...1,5 Вт, а при 50...60 градусах ещё меньше. Причём, какой бы кристалл в этом корпусе ни находился. Хоть на 2 Вт, хоть на 120 Вт. 1 Вт при 0,12 А это всего 8 В сток-исток, а этого напряжения может оказаться мало. Обычно выбирают 15...25 В. Как-то так.
4 минуты назад, Alex-007 сказал:
Благодарю, т.е. как я понял даже взяв скажем на 15а, всё равно корпус без радиатора способен рассеять 1w, а это 8в, а надо 25в, это скажем минимум в 3 (25:8) раза увеличить площадь рассеивания тепла ( если конечно здесь уместна алгебраическая зависимость),  и как понимаю у изолированного полевика еще хуже дела и наверно точно 1ват или меньше? Тогда хочешь не хочешь, а радиатор скажем минимум пару кубичекских сантиметров нужен... ПС скажите, а где такие данные как 25в, как то в даташите отражаются или это практические данные? С уважением Улдыс.
Да. Если корпус тот же (типа TO 220FP).
6 минут назад, Agats сказал:
Таки квадратных. :D
1 минуту назад, Alex-007 сказал:
Таки квадратных. :D
вас понял, вот оно как, а думал раз и без радиатора :) , благодарю что предупредили.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
