Помогите Разработать Схему
Доброго вам времени суток уважаемые!
Имею автомобиль американского автопрома. И так-как у наших машинок фары освещают дорогу совершенно отвратительно, решил установить ксенон. Но столкнулся с одной неприятной для меня проблемой. В моём авто имеется штатная функция (Дневные ходовые огни) дальний в пол накала. И отказываться от неё Я совершенно не хочу. Но на ксеноне шторкой управляет именно дальний. Покупать какой-то левый контроллер для (ДХО) и подключать его мне тоже совершенно не хочется.
В общем прошу помощи в разработке схемы, которая могла бы переключать питание между шторкой лизы и гибкими ходовыми огнями.
Попросту говоря.
Если на входе провода дальнего до 5-7 вольт то питание 12 вольт идёт на гибкие ходовые огни. На шторку линзы питание не идёт.
Если на входе провода дальнего от 12 вольт то питание 12 вольт идёт на шторку линзы. На гибкие ходовые огни питание не идёт.
Если это возможно, схемка нужна компактная и не большая дабы её можно поместить внутрь фары.
Спасибо за помощь. :thank_you2:
А потом едет такое "чудо" и слепит!!! Достали уже эти самоделкины!!!
В курсе, что для ксенона должна быть специальная оптика???
ПДД давно в руках держали??? Желаю скорейшей встречи с гаишником!
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Полностью согласен с вами. Но линзы ставятся по уму, а не абы как. Регулируются на стенде, ставится корректор фар и омыватель фар. Это на машинах бу-тыц-тыц лепят в штатную оптику ксеноновые лампы. Вот и слепит. Меня тоже такие самодельщики напрягают.
как-то так
Огромное спасибо! Как только спаяю отпишу результат.
Добрый день!
У меня приблизительно такой-же вопрос. На авто имеется штатная функция ходовые огни. Дальний в пол накала. За два года пользования машиной поменял 3 лампочки. Теперь хочу поставить гибкие ДХО в место дальнего в пол накала. Но столкнулся с проблемой. Питание дальнего света идёт как обычно - и +12 вольт. А в режиме ДХО на лампу идёт питание ШИМ. Вот в этом для меня и проблема. Есть ли какая нибудь схема которая могла бы управлять питанием? Например, если питание идёт ШИМ то по схеме подаётся питание 12 вольт на ДХО. Если обычные 12 вольт. то по схеме зажигается дальний, ДХО при этом гаснут?
Помогите разработать схемку.
Изменено пользователем demetrio
А может найдёшь электросхему на своё авто и там определишь что куда ?
Может там отдельный блочёк для этого стоит и ты возьмёшь сигнал для ДХО с его входа
Есть блок управления светом. Все команды по шине идут туда. А он уже решает, что и куда. Но, туда Я не полезу. Слишком дорого обойдётся покупка нового.
Вот и думаю может можно обойтись без вмешательства в штатные блоки авто.
Вряд ли получится, т.к. блок и дальний свет включает!
Тут можно было бы сделать так: определять, что идет не постоянка 12В, а ШИМ с меньшим напряжением и переключать лампы.
Но как это понравится блоку без нагрузки? Начнет материться, что лампочки сгорели....
Может стоит купить нормальные лампочки? Я вот себе поставил ДХО в полнакала и заодно лампочки новые купил. Два года работают...
Ну с лампочками у меня выбор не большой. Либо "Narva" либо "Филипс" HB5. По поводу ругани на сгоревшие лампочки, таки мне повезло. Такой функции в авто нет.
Вот и интересно можно ли так?
Если ШИМ, на выходе напряжение до 7В, если +12, на выходе от 8В. Ну а далее используем схему от уважаемого IMXO
Самый примитивный способ есть.
Но мы не ищем лёгких путей.
Диод, конденсатор, компаратор и транзистор для реле...
Можно и так, но вот что за коммутация у ТС-а? Плюс не надо забывать о режиме "мигнуть дальним"
Спасибо!
А можешь реализовать это всё в виде схемы.Чтоб Я мог всё спаять и опробовать.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
