Доброго времени суток, нужна ваша помощь ) Есть колонки https://market.yandex.ua/product/943943/spec?hid=91107&track=char , когда то давно они сломались отдал в ремонт сменили мне усилитель tda 7265 так как сгорел, после чего после 15 минут прослушивания громкой музыки колонка выключалась от перегрева , после хороший человек закоротил выход на вторую колонку и усилитель снова сгорел, заказал б/у тда 7265 впаял и прилепил кулер к радиатору , запустил все работает на максимальной громкости вообще не греется , но прошло 4 дня играла она часов по 6 в день и на максимальной громкости и вдруг стала очень тихо играть, а потом наоборот очень громко , да так что динамик хрипит , я так понимаю снова усилитель сгорел ? Как причина может быть то что колонка 1 играла без свой пары ??? Или уже в другом месте искать нужно ?
там где один, там и два, там где два та будет постоянно.
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
.. будет постоянно..."Пока не купите стиральную машинку Дон-2"(С)-это из анекдота,а чтобы не ломалось-проверять соответствие питающего напряжения и покупать м/с не китай,а исходного производителя(ТДА).
Копать нужно начать с самого начала - т.е. с трансформатора - проверять все напряжения в соответствии с даташитом на микросхему. (опередили :yes: )
Изменено пользователем MiSol62
нет здесь тока качество элементов
И еще такой вопрос а задняя стенка усилителя к радиатору которая крепится изолироватся от него должна или нет ?
Изменено пользователем Pywkin
А еще можно посмотреть имеет ли радиатор какое-либо соединение в схеме, т.е. на плате. Или же он крепится и ни с чем не соединяется - то в этом случае можно спокойно крепить микросхему без изолирующих прокладок.
обычно на усилителя корпус это общй но не всегда поэтому тут только надо проверять (ну я обычно всегда изолирую)
а еще можно немного увеличить качество работы колонок но надо глянуть на потороха что там стоит
Динамик отдельно проверь... канатики ...
Проверил и оба )
А нечего слушать на максимальной громкости.
Так зачем ее делать такой что бы сгорало?)
термопаста есть под тэдэашкой?
Да
Экономия, это все называется экономия: если хочешь акустику которую можешь гонять с утра до вечера, а с вечера до утра и чтобы она не ломалась, то собери её сам.
А если ты сильно не разбираешься в электронике то для этого есть сотни а то и тысячи КИТ наборов в которых только и надо что соединить блоки проводками.
Ей уже 9 лет а в свое время она сутками и работала года 4 без проблем была , как я вижу проблему что банально высохла паста и перегрев убил усилитель , а замена на б/у тоже не к добру была , ща вкинем новый и посмотрим ) Разбираться только начинаю (даже паяльник купил )), с целью хоть мелкие ремонты самому осиливать
Ну смотри сам, а то что начинаешь осиливать ремонты своими руками это хорошо !!
нельзя удалять гланды через задницу .... Не лезут в ремонт с "0" мозгами и знаниями в них!
А как по твоему начинают ?
С компом например у меня было так же как сейчас, купил через 2 дня разобрал и ниче спустя 9 лет до сих пор жив ухожен, модернизорован и работает, или сначала в универ потом пробывать ? В нашем мире с помощью интернета можно многое...
Отлично! Но начинают всё же с азов. Это как в школе, сначала изучают азбуку, потом двигаются дальше.
Замечательный у Вас мир! В нашем тоже можно многое, но не всё. Послушайтесь доброго совета.
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
