Амфитон 002 Своими Руками
подготовил платки тембра и усилка на следующей неделе буду собирать .фото .плата агеева развел транзюки и печатка
аг.lay
Изменено пользователем BAFI
Добрий вечір всім підскажіть будьласка як підключити музичний центр Silva electronics SMP 142 до підсилювача Big sp 400, щоб грали колонки Амфітон в режимі стерео.
универсальный вход , средняя точка земля от нее по левой стороне левый правый канал
Подготовил платки тембра , фото чуть позже , на печатки усилка есть еще ошибка нашел когда стал ее паять , исправленная печатка чють позже
BAFI, который раз смотрю на твои картинки и аж сожрать чёнить хочется.
1. Справа на платке (смотрю на картинку) какой-то дроссель и над ним чуть правее какой-то резистор; это чё такое - какое-то шаманское колдунство?
2. По периметру до дырки справа - это какой-то антенный контур, или чё? Понятие о земляных контурных токах у тебя имеется, или всё рисуется на бум-лазаря-от2,7..ись - лишь бы что-то нарисовать? Ну молодец чё - софтину освоил.
Братец, ну голова-то не для того дана, чтобы ей только есть.
это контур на выходе. как лучше сделать? от перемычек в конечном варианте избавлюсь сейчас делаю для теста один канал потом на одной плате буду делать бп .пред. сам усил. на второй вкл усилка .бп .усил .на третьей тембр . бп -+15в. и индикатор уровня .тоесть всего три платы будет на весь усилитель
на каскадном преде тоже допустил ошибку .парни не спешите скачивать платы пока не соберу окончательный вариант :) пока правильный только последний вариант агеева
подготовил темб завтра -выход. усил и с этим ужасом на дачу смотреть что вышло .не нашел ни чего по настройке агеева подскажите есть какие ньюансы при первом включении? при включении напруга упала до 13.7 с 14 вольт ничего не греется
Первый пуск через лампу. Если не светится и постоянки на выходе нет, то можно пробовать подавать сигнал (синус, меандр) и смотреть выход. Если все в порядке, то слушать.
С уважением, Михаил, EEP Lab
это вместо предохранителя? Изменено пользователем BAFI
Не совсем. Если какие-то проблемы, лампа будет светиться (повышенное потребление тока). А если все нормально, то единожды вспыхнет при зарядке электролитов в БП и потухнет.
тоесть после транса ставить на переменку?
мужики беда :wall: .сначала попутал стабилитрон спалил вд139 .сейчас на выходе когда включаеш начинает подниматся напряжение от 1в до 20 что может быть? на монтаж не обращайте внимание это тестовый. на стабилитронах должно быть напр.18 вольт ? при подключении нагрузки напряжение упало до 26 вольт ставил резуки как по схеме на 28 вольт
Перекос говорит о разной нагрузке по плечам, убери опер и посмотри, выровняется ли напруга. Схема элементарная, звони также полупроводники.
Пайка ужасная, к слову...
да попутал один транзюк база-эмитер .на выходе 2 вольта небольшой перекос все равно есть .снимаю опер -на выходе ноль на стабилитронах +-18 вольт .у меня тл071ср это аналог тл071 ? может здесь проблема
если долго мучится шо-нибудь получится :) на днях возьму тл-ку буду дальше ковырять у ср максимальное напряжение 18 вольт по моему она не подходит к этому усилку
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
