Проблема С Лужением Долговечного Паяльника
По советам форумчан я,наконец, сделал регулятор мощности для паяльника.Первым делом опробовал ЭПСН с обычным жалом, который перегревался больше всех, он прекрасно залудился и канифоль нагорала очень и очень долго, можно его просто выключить и проблем с нагаром не будет.Далее начал пробовать паяльники с долговечными жалами, но с ними пошли проблемы.Я заметил, что такие жала очень уж не любят канифоль, даже если настроить регулятор мощности так, чтобы паяльник грелся до такой температуры, что припой еле плавится, то даже на такой температуре после окунания паяльника в канифоль припой никак не лип, а если лип, то потом отваливался.На более низких температурах пробовать не имеет смысла, а на более высоких припой нагорает еще быстрее(примерно за 1.5 минуты, не за 0.5 секунд как раньше, без регулятора).Естественно, я до этого каждое жало хорошенько зачищал, оно аж блестело, но залучить с канифолью у меня так и не вышло.Как же залудить долговечное жало так, чтобы им можно было паять с канифолью?
Эти жала имеют покрытие которое если содрать то можно его выкинуть. Или попробовать залудить с помощью химии, есть какие то китайские баночки для лужения. Как вариант у меня есть жало которым паяю если требуется ортофосфорная кислота, жало с ней залуживается на ура.
А вообще технология пайки сейчас не предполагает тыкание жалом в припой и канифоль.
Попробуй в ортофосфорной кислоте залудить или таблетку аспирина можно если нет кислоты. Еще эти жала не любят когда ими в пластик тыкают, после него тоже не залудишь уже.
нет взять очистить жало от пластмасы
и залудить можно и при помощи обычных флюсов я например тонкий кусок железа залуживал при помощи флюса для пайки алюминия отлично пошло и надежно получилось
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Опять выбрасывать?
Да ничего не надо выбрасывать. Нужно пользоваться правильно и не слушать всяких "умельцев". Жала на то и долговечные что служат очень долго. Лудить их лучше специальным составом продающимся в маленьких железных баночках в любом радиомагазине. Очищать лучше влажной тряпочкой накрученной в удобном месте на подставке. Пользуюсь такими жалами очень много лет и никаких проблем.
Слушайте, я совсем запутался что мне делать.Как я уже сказал жало вообще не залуживается и,получается, сломано.То что нужно пользоваться правильно - это понятно, но я ими пользовался очень неправильно, вот и спрашиваю, обречены ли жала на выбрасывание в мусорку?
Неужели так трудно, найти то что вам нужно?
https://www.youtube.... жало паяльника
это не то, нужно долговечное.При этом самый лучшим способ залуживания
при помощи обычного флюса у меня не получается, т.к. я жало безжалостно стер наждачкой, сам не зная, к чему это приведет.
Изменено пользователем egorbatarin
Вот правильная, неизносимая вещь, на все времена ! Ещё деды пользовались ! :i-m_so_happy:
Пожалуйста, у меня уже есть дорогущий паяльник с долговечным жалом и бросать его - преступление, просто скажите, что я хожу - можно ли что-то сделать с моими жалами и как за ними ухаживать.
Нашел http://easyelectronics.ru/rabota-s-neobgoraemym-zhalom.html
Что вы все их стерли наждачкой? Просто непонятно из чего ваши жала. Обычно всеравно лудятся только быстро выгорают
Ничё не выбрасывай,зачисти до меди и паяй с удовольствием.На будущее купи метровый кусок медного провода или кабель с цельной жилой,подхоящего диаметра и пользуйся.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну так угробит жало. Послужит оно ему конечно некоторое время. Опять же вы уверены что оно медное. Он одно жало уже зачистил оно вообще перестало лудиться.
Я специально спиливал.т.к. это не пайка а один гемор,эксплуатирую только тонкое на паяльной станции,для пайки разъёма планшета,для больших паял беру прутки меди,оного заряа хватает на полгода каждодневной работы,т.с.хватит на 10 лет.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер .
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
    • Помогите, пожалуйста. Два компонента не даются их опознать. На одном написано похоже на BWTJ (6 ног), на втором и вообще не поймёшь толком - типа PBEI - 5 ног. фото прилагаю.
    • Проблема не только в названиях, а в том что нужно отследить дорожки. Понять что куда соединено.
