В 25.09.2016 в 18:38, Перепелицын Сергей сказал:
Александр их хвалил, MJ21193/MJ21194 считаются хорошими транзисторами, возможно по этлму разницу не заметили. При замене 2N5401/2N551 на 2N3904/2N3906 разницы почти не заметил, а вот когда BD139/BD140 поменял на 2SD669A/2SB649A, изменения были заметны очень хорошо. А вот MJE15032/MJE15033 вместо BD139/BD140 будут не очень хорошо, они очень мошные, даже если звук понравится, то в детальности они проиграют.
Насчет MJE понял, в принципе сам подумал о том же. Ну а как насчет 2SA1837/2SC4793?
В ‎25‎.‎09‎.‎2016 в 18:38, Перепелицын Сергей сказал:
... когда BD139/BD140 поменял на 2SD669A/2SB649A, изменения были заметны очень хорошо.
Сергей, а подробнее можно про изменения?
Так к слову где купить настоящие BD139/140 знаю. А вот где купить настоящие 2SD669A/2SB649A от Renesas ?
У меня 8 пар лежит и все не настоящие.
Изменено пользователем Angler
4 минуты назад, Angler сказал:
В чем разница? Меряли параметры и сверяли с даташитом на настоящие,проверяли в работе или разница в том,что не написано  Renesas ?
Да и Лучезар не скажет. Нету их. Смотрите на маркировку. Она разная. Могу прислать все за ноль руб и Вашу доставку + 100 руб.
Собрал на макетке простенькую схему для тестирования ГСТ на 2 полевиках.
Изменял напряжение питания с шагом 10 вольт. Измерял напряжение на нагрузке 1кОм.
Результаты такие
Uпит=32,8В Uнагр=3,39В
Uпит=22,8В Uнагр=3,38В
Uпит=12,8В Uнагр=3,37В
На ГСТ из схемы v7 (2n5401) получил схожие результаты
Uпит=32,8В Uнагр=3,10В
Uпит=22,8В Uнагр=3,09В
Uпит=12,8В Uнагр=3,08В
Разница напряжений обусловлена в том числе разбросом фактических сопротивлений МЛТшек.
Также обдувал обе схемы феном. Объективных данных роста температуры нет. За сравнимое время напряжение на нагрузке в обеих схемах выросло приблизительно на 0,1В.
Ожидал большей термостабильности от 2sk117.
Спасибо K1r111, это как раз то, чем никто не хочет заниматься. оценивая схему только по внешнему виду. Они не подозревают, какие сюрпризы ждут их внутри. Со стабильностью тока у вас всё в порядке, просто вы собрали схему с зависимостью от питания. Кстати, полевики особо не отличаются большей  стабильностью тока в подобных устройствах, а только стабильным начальным током стока. и термозависимостью. Один из транзисторов просто заменяет стабилитрон и при стабильном напряжении на нём стабильность ГСТ очень высокая. Термозависимость если и не компенсирует всю схему, то уж два транзистора ГСТ взаимокомпенсируют друг друга. Пожалуй если стабильность на выходе LM317 выше, чем на простом стабилитроне, то очень даже есть смысл повысить питание ГСТ и избавиться от стабилитрона (как предлагал Сергей или или вы, уже не могу найти) вот в этой схеме.
Вот модель на нагрузке +/-10В. Очень даже неплохо. Надо проверить, может там вообще достаточно RC фильтра, как уже предлагал кто-то.
ГСТ на БПТ.rar
В 27 сентября 2016 г. в 09:25, Vadim 161 сказал:
1837/4793 можно
Да, но у них зеркальная цеколевка.
23 часа назад, shurken сказал:
С BD звук как бы звонче, с 2SD669A/2SB649A звук становится более насыщенный, более теплыйй,  рояль начинает звучать, как будто ты находишся рядом с ним, более натурально.  Если есть возможность попробуйте с разными, потому как на вкус и цвет...  А может у меня BD поддкльные.
Помни кто ты
В 9/28/2016 в 19:49, Александр Л сказал:
Как раз зависимость от питания я и старался минимизировать. Я себе так объясняю работу этой схемы - VT1 задает ток, а VT2 служит для VT1 своеобразным буфером, на котором "оседают" колебания напряжения на ГСТ (транзисторы плюс R1 образуют двухполюсник, поэтому значение имеет лишь разность потенциалов), т.е. да, своеобразный стабилитрон получается за счет стабилизации тока через него. Термостабильность - рулетка. Будет ли расти (падать) ток через VT1 и падать (расти) напряжение затвор-исток VT2 с ростом температуры? Скомпенсируют ли эти изменения друг друга?
В 9/28/2016 в 15:28, K1r111 сказал:
Из-за отсутствия опыта при измерениях наделал детских ошибок. Обдул феном нагрузочный резистор, измерил его сопротивление и понял, что все измерения можно смело выкинуть.
Новые измерения проводил с нагрузочным резистором большой мощности и сопротивлением 4,81k.
При падении напряжения на ГСТ от 20В до 8В напряжение на нагрузке практически не изменилось. Ниже уже заметно влияние зависимости тока VT2 от напряжения исток-сток. По тем микроскопическим изменениям, которые удалось зафиксировать, можно сказать, что внутреннее сопротивление выше 3МОм.
Схему не я предлагал. Скорее всего, Сергей. Так за что боремся? Если схема ГСТ не требует стабилизированного внешнего напряжения для своей работы (схема на 2 полевиках, которую я привел, или на 2 биполярах, которую Вы приводите) и имеет высокое внутреннее сопротивление, то можно избавиться от стабилизированного питания для него (заменить RC цепочкой).
Кстати, ГСТ в схеме, которую, скорее всег, предложил Сергей Перепелицын, температурная зависимость отрицательная - может быть имеет смысл если плата устанавливается параллельно радиатору, VT3.1 и VT4.1 монтировать со стороны радиатора?
И еще - вроде бы с дарлингтонами внутреннее сопротивление у нее выше.
13 часа назад, K1r111 сказал:
Нагреть транзисторы ГСТ, и проверить зависимость. Только греть необходимо два транзистора одновременно.  Термозависимость ГСТ может повлиять только но то, нужен будет транзистор VT5.1 на плате, или нет.
При усложнении стаб. напряжения, многие отмечали улучшение звучания усилителя. При вводе в 6 версию  стаб тока (7 вариант) так же отмечалось улучшение звучания усилителя, по этому нужно пробовать на практике, как RC цепочка повлияет на звук. Для меня поставить на плату резистор большой мощности будет проблемотично. Плата на SMD деталях размером 5Х8 см, на которой находятся два стабилизатора. На 21в для питания ГСТ, если напряжение поднять выше, начинают выперать средние частоты. и второй стаб на 12-15в
Александр, такой вопрос, в 6 версии после R9, R10 1.5к стояли конденсаторы 100Мкф, в 7-м их нет. С чем это связано. Хочу их поставить в 7-ку. (тема большая, где искать не знаю).
Может исходя из выше сказанного стоит усложнить ГСТ. Тем более, что колличество деталей не увеличится.
Помни кто ты
ГСТ по схеме отсюда
имеет внутреннее сопротивление порядка 350 кОм. Кроме того, изменение температуры сильно отстает от изменения тока (т.е. растет напряжение -> растет ток, после чего ток медленно падает вследствие большего нагрева транзистора).
В схеме отсюда
изменение тока при нагреве феном составило 10%. Много это или приемлемо?
Вопрос: Стал по списку подбирать детали и столкнулся с проблемой:
http://www.elitan.ru/  цена на 1 или 10 шт может быть одна, т.е. оплати и закажи 1 шт и другие 9 клиентов её могут взять бесплатно.
Тут по штучно не тогруют
ООО«БытГазСервис»
г. Н.Новгород ул.Коминтерна 178
Тел./Факс: 8(831)273-88-24
Тел.8(831)273-20-79
Тел.8(831)291-20-79
http://www.радиодетали-нн.рф/
E-mail: ruichi-nn@mail.ru
Тут www.chipdip.ru  часть деталей продают партиями по 100 и 300 шт
Вот пример
0.125Вт 0805 390 Ом, 5%, Чип резистор (SMD) - 5 дней - 300 шт
2 руб/шт
600 руб всего
В итоге цена набора превысила 40 000 рублей!
Где найти вменяемый магазин, чтобы не покупать партию вагонами?
Купил на Али наборы резисторов и емкостей 1206 и 2010, киты выводных резисторов и не жужжу ;)
На 40тыров, это вы, батенька, хватили...
Лучшее, конечно, впереди!
Брал тут, еще до подорожания, все номиналы кроме сотен килоОм и мегомных обошлись в 2000 рублей.
http://ekits.ru/index.php?categoryID=591
Сейчас, конечно, дороже, но не как в ЧиД. А так-то да, на Али сейчас дешевле всего, как ни крути.
Изменено пользователем finn32
5 часов назад, rete4 сказал:
Обратитесь к Gora в личку - думаю пойдёт на встречу.
finn32
Отличный магазин - брал там многое - и самое гдавное текстолит с фоторезистом
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
По повду Р11 в цепи эмитера ВТ5.1- это зависит от обстоятельств! - размер и площадь радиатора , толщины подошвы оного и его площади , а так-же ТП установленного вами , так-же зависит от того что вы хотите - ТП падает от нагрева, ТП остаётся не изменным , ну и аварийная ситуацыя - ТП растёт не контролируемо!!!:crazy:
25 минут назад, K1r111 сказал:
Если питание ГСТ +/- 24В с каких номиналов рекомендуете начинать подбор R11
При +-24в начнмте со 100к. У меня при +-21.5 ток покоя появился с R11 120к. Если заработает со 100к уменьшай, пока ток покоя не перестагнт регулироваться, затем увелич до ближайшего номинала. Остальное как описал Антон.
Помни кто ты
Блин , что фак писать придётся - ХЗ но я сам туповатый:) но настройка ТП чисто интуитивно понятна - включил с лампой - 150вт не меньше . посмотрел осликом - поглядел , потом попытался настроить или хоть стронуть ТП,  если ТП немного хоть регулируется и при условии , что на ВЫХОДЕ уся "0" вольт - то можно убрать лампу и продолжить настройку. короче если дальше возникнут вопросы - спрашивайте - настройка термы буудет зависеть от сопротивления резистора. +-20к из этого предела и надо плясать.
Антон, о себе так не пиши, даже цитировать не хочу. Вспомни, вначале на плате стоял резистор R11 120k, и в 6 и в 7 варианте. Автор писал, где то в дебрях темы, что когда, он включил усилитель в холодном помещении, то ток покоя поднялся до нескольких ампер, а с прогревом вошел в режим. Хотя в теплом помещении, ток покоя был нормальным. После этого случая R11 стал 43к. По этому, начинать подбор R11 нужно с 43к.
Помни кто ты
У меня в 6-ом варианте стоит именно 120к - всё работает адекватно , а вот низкоомный резик я подберал - чтоб ТП не снижался при нагреве , а оставался таким - каким я его настроил.
Начал настраивать не через лампу, а последовательно проверяя на отдельных этапах. Выставил как можно точнее токи ГСТ, при среднем положении подстроечника 5k выставил 0,55В. R11 получился 67k. Потом впаял выходные транзисторы и стал регулировать ТП. Выяснилось, что при холодных транзисторах ТП нулевой, и плата не прогревается. Если же выставить ТП порядка 100мА, дальше начинается разогрев платы и нужно ТП уже убавлять. В принципе, большой проблемы в этом нет - музыкальный сигнал быстро плату разогреет. Сейчас использую два радиатора по 1500кв.см. Планирую для платы использовать только один из них. Тогда и закончу настройку.
Это у меня вариант 7.5 с аналогами стабилитронов 6,9В. Питание ГСТ +/-24В.
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
