Экспонирование фоторезиста
Да, конечно
Экспонирование
Riston®PlateMasterP М200
можно экспонировать на любом стандартном оборудовании,
применяемом в промышленности по производству печатных плат. При этом подберите лампы
которые соответствовали бы спектральной чувствительности фоторезиста (350-380нм)
Но "стандартное оборудование" имеет лампы засветки, киловаттных мощностей. В плане обеспечения работоспособности , цены и ремонтопригодности (а также быстрой смены спектра ламп) в таких масштабах , светодиодам не сравнится с лампами.
Для радиолюбительской мелкомасштабной практики , большой разницы не имеет, что использовать в качестве источника.
Я жёстко не агитирую за какой то конкретный вид источника ( хотя как по мне так лампы менее геморрны)...Это дело вкуса. Настаивать на чём то конкретном для других участников форума , довольно навязчиво, думается мне...
А создавать проблему на ровном месте не навязчиво? Было дело я вообще обычной экономикой белой экспонировал. Подольше да, но результат тот же самый
Это вам видится большая проблема.
Я же всего-навсего спросил, кому известны длины волн УФ для засветки фоторезиста. Лично мне ни лампы ни диодов у себя не достать. Все придется заказывать (скорее всего из Китая).
Светодиоды мне ближе по многим причинам (не буду перечислять). К тому-же их можно компоновать по своему усмотрению (сделать панель, как по одной из ссылок тут), проще сделать таймер.
И нигде никому я свою идею не навязываю. И пишу, если заметили, в песочнице, в расчете на соответствующие (читать "обучающие") ответы и советы.
Ваш же пост №49 с поправкой на величину Эго, выглядел бы так:
Ребята, не советую вам так глубоко вникать.
Возьмите обычную ртутную УФ лампу и подбирайте время экспозиции под конкретный фоторезист.
Со светодиодами больше гемороя. А про длины волн УФ оптимальные для фоторезистов я не в курсе.
In vino veritas
Уф экономка обойдется раз в 10 дешевле
Я бы не сказал, что она дешёвая. В чип и дип заходил, там 600 с лишним рублей стоит. Жаба задавила... :( Изменено пользователем 21101Женя
Тогда как можно рассуждать на тему дороговизны если не с чем сравнивать. Нормальный паяльник в таком контексте должен стоить как золотой, а осциллограф вообще обморок
Лампы такие частенько попадаются в магазинах электротоваров по цене от 100 рублей. Я так и приобрел, случайно по пути домой завернув в хозмаг
Вы мне дали наколку. Скоро поеду в город, надо будет пошариться по электромагазинам, может что нибудь найду. Я бы хотел купить в виде энергосберегайки. Она уже готовая, в патрон вкрутил и будь здоров! А к такой нужно дроссесь городить или ПРА. Изменено пользователем 21101Женя
Дык там схема запуска стандартная. Можете и длинную лампу запустить от старого рабочего эпра экономки. Принцип то тот же, форма только другая.
Чаще можно встретить длинные на 18 ватт. Но в больших магазинах есть любые. Их используют для подсветки во всяких ночных клубах. Называется пафосно - лампа черного света
Такой вариант тоже не возбраняется )
Лампа 20 Вт с расстояния 40 см засвечивает резист через стекло от старого сканера за 7 минут. Ну в среднем. Желательно конечно сделать пробник на свой материал, так как различия существенные. У меня разные типы засвечивались от 20 до 3 минут одной и той же лампой
Не, мощность желательно близкую. Страшного ничего не будет. Просто будет мигать или светить тускло. Или вообще не стартанет. Как повезет
Возможен ли такой пуск?
Возможен. Только вместо R1 лампумнакаливания ватт на 40 воткни. Это конечно не единственный минус схемы, но она работает
Поставить эпра от экономки проще. Да и рановато заморочился, может еще попадется готовая
Вас забыл спросить :).
Вы со своими советами не подлежащими обсуждению только тут и можете бахвалится. Удивляет вообще как у Вас время на фоторезист хватает, если Вы то пиво глушите, то в песочницу гадите.
Евгений , подойдёт, только резистор R1 насколько помню должен быть 20 + ватт. Там в описании есть таблица мощности
Кстати на маломощных лампах вторую ступень умножителя можно не делать. У меня 20-ка от одной ступени запускается.
Очень просто хватает. Мне работать не обязательно. Благодаря правильному применению серого вещества
Больно много конденсаторов и диодов в типичных схемах. Такой вариант будет работать?
С лампой 18 Вт возможно будет. Меньше всего деталей в схеме классического стартерного пуска
