Повышающий Преобразователь На Mc34063
Добрый день!
Поделитесь пожалуйста опытом, может кто собирал этот DC-DC преобразователь на MC34063. Собственно меня интересует, если я по калькулятору рассчитаю на входное напряжение 8 В. а выходное 12 В, будет ли на выходе те же 12 В, если входное напряжение упадет до 6 В ? (Планирую запитать схему от аккумуляторов 18650). И ещё, не нашел пока сколько тока потребляет данный преобразователь. Или потребление будет равно току нагрузки? Важный момент, потому что опять таки схема будет питаться от аккумуляторов.
Спасибо за внимание!
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Надо рассчитывать на 6В, тогда и при 8В будет работать. Иначе изменится Rsc.
Потребляет он немного, можешь считать его КПД 80-90%. А без нагрузки потребляет единицы миллиампер.
Изменено пользователем Vascom
А заглянуть в даташит. Вообще то микросхема работает от 3В. От 6 вольт и даже чуть меньше без проблем.
Изменено пользователем musa56
Спасибо! И вот ещё, про катушку, написано что меньше расчетного значения брать нельзя, а больше можно. Вопрос: стоит ли брать больше инудктивность? Если да , то на сколько?
Собирал такой преобразователь для самодельного повербанка только на входе 3.7в на выходе 5.2в стабильно на выходе при входном от 3 до 4.2в. Важно Rsc ставить тот который по калькулятору, и не ставить перемычку как многие делают, иначе микра греется из-за не контроля тока.
Катушка какбы важный элемент, там всякие темы типа насыщения и т.д. Знатоки раскажут сам не сильно шарю в индуктивности.
Развожу печатные платы за небольшую суммуЕсли нужно, пишите в личку.
Больше можно, но зачем?
Всё понятно. Спасибо!
А где же взять резистор меньше Ома сопротивлением? Например 0,7 Ома, как в моем случае?
Если в продаже нет 0,68 Ом (стандартное значение), его можно получить путем параллельного включения двух-трех резисторов большего сопротивления или просто выполнить резистор из отрезка провода с высоким удельным сопротивлением (например, того же нихрома).
Соединю тогда два по 1 Ому параллельно. Будет ~0.5 Ома. Думаю будет достаточно?
Ток потребления от аккумуляторов будет примерно в 2 раза больше, чем ток нагрузки.
Закон сохранения энергии никто не отменял. Соответственно уменьшаете входное напряжение и увеличиваете потребляемый ток
То есть к примеру, если я подключу светодиодную ленту, которая будет у меня потреблять 120 мА к DC-DC преобразователю, то он в свою очередь будет потреблять уже 240 мА? Итого светодиодная лента как бы будет потреблять 240 мА?
Изменено пользователем -=FISHER=-
Я так и знал, что введут этим в заблуждение.
Нет, преобразователь будет потреблять примерно 0.15*120мА*выходное_напряжение. Лучше не смешивать потребление нагрузки и преобразователя.
А вот от аккумуляторов будет идти ток около 260мА.
Просто потребление надо не в амперах измерять, а в ваттах.
Например, если лента 12В 120мА, то это 1.44Вт. Именно столько и будет потребляться от источника питания (и ещё потери в преобразователе).
