Соедининие Ик Пульта С Прожектором Напрямую
Гость Anon
Есть похожий прожектор
http://prom.ua/p252059005-svetodiodnyj-prozhektor-feron.html
с ик пультом, подскажите можна без особых усилий соеденить пульт с прожектором напрямую, минуя ик датчик?
А зачем тогда ИК пульт, если Вы не будете использовать управление по ИК каналу?
Ну и вопросики...
Так что есть-то?
1. Прожектор, пульт ИК.
2. Прожектор, пульт ИК, приемник ИК.
3. Прожектор с системой дист. управления на ИК.
прожектор с системой дист.управления на ИК(прожектор - выносной ик приемник, пульт - ик передатчик).
Хотелось бы соединить пульт на прямую проводом к прожектору
В ДУ пульте стоит микросхема, которая закодирована в соответствии с стандартом.При нажатии на конкретную кнопку пульт выдаёт сигнал в виде последовательности импульсов через ИК диод на приёмник.Приёмник дешифрирует этот сигнал и включает конкретный режим.
Идея Ваша не реализуемая!ИК-пульт предназначен для ИК-управления! И только!
Отчего же нереализуемая? Очень даже реализуемая. Провода от светодиода к фотодатчику и - вуаля. Разве что полярность поменять. Ну да это решаемо относительностью сигнала.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Ну не знаю, не знаю...
Всё таки уровни там разные. Да и у фотоприёмника 3 вывода... Это надо по месту смотреть как и через что эти самые "провода" подключать
Есть вариант вынести светодиод проводами к самому фотоприёмнику прожектора (только полярность не перепутать). Если расстояние не сильно большое , а провода не слишком тонкие...
Хотя....
просто не получится: микросхема выдаёт пачки частоты 36-42 кГц (в зависимости от стандарта), а фотоприёмник на своём выходе выдаёт огибающую.
электронщику это не сложно, а вот автору темы - явно не по зубам... иначе бы не задавал вопросы
Вообще то если хорошо подумать,то реализовать можно!
1.Выпаяйте с ИК пульта диод(очень осторожно, не перегревая!).
2.Поместите в какую либо пластмассовую или из жёсткого картона трубочку ИК диод пульта напротив ИК диода приёмника.
3.Проведите провода от ИК пульта, подпаяв к ламелям выпаянного светодиода и светодиоду ИК пульта в трубочке.
4.В трубочке, в которую вставили эти два диода подберите оптимальное расстояние между ними для уверенного срабатывания и закрепите клеем.
Ну пожалуй и всё!
P.S.Не перепутайте полярность,подпаивая провода к светодиоду передатчика!Заранее их промаркируйте!
Успехов в отладке!
Изменено пользователем rocker60
Нет, пачки импульсов были в старых моделях, во всех современных - именно огибающая, причём выход с открытым коллектором.
Пример.
Изменено пользователем oldmao
Где? Смотрим пятую страницу, Figure 8 - сверху пачки импульсов ИК-излучения (с частотой заполнения 38 кГц), снизу - выходной сигнал.
Откуда там огибающая взялась? Такие же пачки импульсов и на выходе фотоприемника.
вам осцилограммы показать, милейший?...
Ребята! Теория теорией! Скажу лишь одно, при ремонте пультов я первым делом проверяю сигнал на ИК-диоде передатчика!Во всех случаях и на разных развёртках отчётливо видны пачки импульсов!
Зачем человеку без определённого практического опыта лезть в дебри теории!Систем кодирования масса!И ни Вы ни я всех их не знаем!!!
Почитайте как я предложил автору решить задачу упростив её до минимума ( пост #11).
P.S.Кому интересно - немного теории в прикреплённом файле.
Пульты ДУ.rar
Там пультом цвет свечения прожектора можно менять. Нормальный вариант Рокер60 предложил.
Я только одного не пойму, автор решил съэкономить на батарейках? ))
Согласен с Вами igor1302! Спасибо, что достойно оценили моё предложениё!!!
