Подскажите Схему Изолированного Dc-Dc Vin = 18–24V, Vout = 12V 150–200 Ma
Доброго времени суток, понадобился блок питания с 5-10 изолированными выходами по 12 В по 150–200 мА.
Поискал flyback, но ничего подходящего не нашел.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Именно такой и не найдете. А так подойдет практически любой. В принципе полумост будет предпочтительней. Просто на выходе будет не одна обмотка а столько сколько вам нужно. Но обратная связь в любом случае будет с одного канала.
фиговая затея импульсники с таким количеством вторичек. Баян из напряжений получится ппц. Хоть ты полумост делай, хоть обратноход. Но тут вообщето пушпулл будет если что )))
но если уж деваться некуда, то тянитолкай лучший вариант как ни крути. А еще лучше наверное взять и собрать 12 маленьких интегральных дисишников с изолированным дроссель-трансформатором. На чем нибудь подходящем из LM25хх как вариант. Изоляция только все портит, оптику в обратку добавлять
Я честно тоже думал собрать тупо нужное количество DC-DC на чем-нить типа LM2596 или MC34063. Но вот как к ним трансформатор прилепить хз.
Антон. Блог
У нас в цехе с десяток весов питаются от одного импульсного блока питания 10А. Скажи, для чего тебе изолированные выхода? Изменено пользователем Shida
Если нужна жёсткая стабилизация, то можно всё сделать с запасом и поставить по LT1085-12 в каждый канал. Токи там небольшие, можно и без радиаторов обойтись.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
