Подскажите Схему Изолированного Dc-Dc Vin = 18–24V, Vout = 12V 150–200 Ma
Доброго времени суток, понадобился блок питания с 5-10 изолированными выходами по 12 В по 150–200 мА.
Поискал flyback, но ничего подходящего не нашел.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Именно такой и не найдете. А так подойдет практически любой. В принципе полумост будет предпочтительней. Просто на выходе будет не одна обмотка а столько сколько вам нужно. Но обратная связь в любом случае будет с одного канала.
фиговая затея импульсники с таким количеством вторичек. Баян из напряжений получится ппц. Хоть ты полумост делай, хоть обратноход. Но тут вообщето пушпулл будет если что )))
но если уж деваться некуда, то тянитолкай лучший вариант как ни крути. А еще лучше наверное взять и собрать 12 маленьких интегральных дисишников с изолированным дроссель-трансформатором. На чем нибудь подходящем из LM25хх как вариант. Изоляция только все портит, оптику в обратку добавлять
Я честно тоже думал собрать тупо нужное количество DC-DC на чем-нить типа LM2596 или MC34063. Но вот как к ним трансформатор прилепить хз.
Антон. Блог
У нас в цехе с десяток весов питаются от одного импульсного блока питания 10А. Скажи, для чего тебе изолированные выхода? Изменено пользователем Shida
Если нужна жёсткая стабилизация, то можно всё сделать с запасом и поставить по LT1085-12 в каждый канал. Токи там небольшие, можно и без радиаторов обойтись.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
